Branchement plaque induction 2N
20728
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction 2N
jeremay
jeremay
3 messages
J'ai ma plaque induction qui vient de lâcher. En voulant changer je me retrouve avec un souci.
Sur l'ancienne plaque de cuisson il y a L1 L2 L3 N et la terre.
Sur la nouvelle je n'ai que L1 L2 N et terre.
Comment je peux adapter en sachant que je n'ai pas d'autre câble électrique que celui de l'ancienne plaque avec L1 L2 L3 N et la terre.
Merci du tuyau.
capture de cran 2021 03 22 a 17.05.49capture de cran 2021 03 22 a 17.05.42capture de cran 2021 03 22 a 17.05.59
22 mars 2021 à 16:45
30 113 messages
Bonjour jeremay. Il faudrait savoir si l'ancienne plaque fonctionnait sur un réseau triphasé ou non.
Bref, sur quoi est connecté ce câble dans l'habitat ? On suppose qu'il y a une sortie de câble ; monophasée ou triphasée ?
A suivre.
22 mars 2021 à 18:34
jeremay
jeremay
3 messages
Sur une sortie triphasée à 5 fils.
L1 L2 L3 N et terre.
22 mars 2021 à 19:29
30 113 messages
Re. Dans ce cas, il faut brancher L1 et L2 de la nouvelle plaque sur 2 phases, et bien sûr raccorder le neutre.
Il se peut que l'ancienne plaque fonctionnait déjà sur deux phases, avec la troisième connectée mais pas raccordée sur l'électronique interne.
22 mars 2021 à 20:46
jeremay
jeremay
3 messages
Et le L3 ?
Je le branche sur rien ?
Je le laisse dans le vent ?
22 mars 2021 à 22:12
30 113 messages
Re re.
Oui. La plaque est prévue pour fonctionner sur deux phases et le neutre, comme la plupart des plaques de ce type, moyenne ou haute gamme.
Vous ne raccordez pas le conducteur L3 dans la sortie de câble, vous l'isolez. Assurez vous d'avoir bien choisi les phases que vous allez utiliser afin de ne pas trop déséquilibrer si l'une est déjà chargée.
Les plaques à induction d'entrée et de moyenne gamme ne fonctionnent qu'en monophasé. Ce qui, sur une distribution triphasée, peut engendrer des déséquilibres d'intensité fort gênants.
Le choix d'une plaque de cuisson électrique doit tenir compte de la distribution électrique de l'habitat. En triphasé, avec une plaque monophasée, en général ça passe mal ou pas du tout, suivant la puissance souscrite.
23 mars 2021 à 09:23
  • 1. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
    N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
  • 2. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 3. Branchement plaque induction 2L et 2N
    N°25375 : Bonjour. J'ai acheté une plaque à induction où (voir image jointe) : Le raccordement spécial est en monophasé / 4mm² mini / 32A Le raccordement standard est : Soit 2L + 1N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction 2N >>>
