Branchement plaque induction 2L et 2N
25375
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction 2L et 2N
vino3712
vino3712
42 messages
J'ai acheté une plaque à induction où (voir image jointe) :
Le raccordement spécial est en monophasé / 4mm² mini / 32A
Le raccordement standard est :
Soit 2L + 1N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A mini
Soit 2L + 2N / 2.5mm² mini / 2 disjoncteur 16A mini
Il s'avère que je suis en triphasé (3x8) et qu'avant d'acheter la plaque j'avais tiré 2 câbles 3G 6mm² .
Quel montage me conseilleriez-vous ?
01 branchement plaque induction02 branchement plaque induction
27 mars 2024 à 18:44
10 999 messages
Les plaques tri n'utilisent en fait que 2 phase.
Donc montage 2L+1N
Un câble 5G2,5² aurait été plus approprié disjoncteur tétra 20A au départ.
Faite au mieux avec vos 2 câbles.
27 mars 2024 à 19:20
vino3712
vino3712
42 messages
Bonsoir CMT.
Je ne savais pas que l'on pouvait n'utiliser que 2 phases sur un disjoncteur tétrapolaire.
La 3ème reste "vide" ?
27 mars 2024 à 19:57
10 999 messages
En général on amène les 3 phases jusqu'à la plaque et on choisit 'sur place' les 2 qu'on utilise.
Mais effectivement une des phases sera effectivement inutilisée, donc "vide"
28 mars 2024 à 07:08
10 999 messages
Mais on peut également ne pas raccorder la 3ème phase en laissant une des bornes du disjoncteur vide
28 mars 2024 à 07:36
vino3712
vino3712
42 messages
Bonjour CMT.
Merci, c'est ce que je pensais par vide "en laissant une des bornes du disjoncteur vide".
28 mars 2024 à 08:55
  • 1. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
    N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
  • 2. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 3. Branchement plaque induction 2N
    N°20728 : Bonjour J'ai ma plaque induction qui vient de lâcher. En voulant changer je me retrouve avec un souci. Sur l'ancienne plaque de cuisson il y a L1 L2 L3 N et la terre. Sur la nouvelle je n'ai que L1 L2 N et terre. Comment...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 6. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction 2L et 2N >>>
