Identification section câble existant
25376
Question Forum Électricité : Identification section câble existant
Pierre35220
Pierre35220
2 messages
Je n'arrive pas à identifier la section des conducteur d'un câble.
Voici les inscriptions présentes sur le câble : "USE <HAR> H05VV-F CDA 336"
C'est un câble 3 conducteurs souples (bleu, rouge, V/J), mais de section 2.5mm² ? 4mm² ou 6mm² ?
Mesure complémentaire approximative au pied à coulisse :
* diamètre de l’âme : environ 2,5 mm
* diamètre de l’âme + isolant : environ 4mm
* diamètre gaine : environ 10,8mm
Merci de votre aide.
27 mars 2024 à 21:15
10 999 messages
Si on prend les 2,5mm de l'âme, cela donne une section de 4,9mm², mais on n'est pas dans le cas d'un cercle plein parfait.
En principe du H05VV-F a pour diamètre extérieure de câble.
- 9,2mm pour du 2,5²
- 11,6mm pour du 4²
Cela n'existe pas en 6²
Mais il peut y avoir de léger écart d'un fabriquant à l'autre.
Donc la meilleure réponse me semble être 4²
28 mars 2024 à 07:06
Pierre35220
Pierre35220
2 messages
Merci pour votre réponse !
Ça me conforte dans l'idée que je trouvais ça un peu gros pour du 2,5 et trop juste pour du 6.
Reste maintenant à trouver du câble en 4mm² pour le prolonger.
28 mars 2024 à 20:52
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble à définir
  • 3. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
>>> Résultats suivants pour : Identification section câble existant >>>
cable coaxialled bleuebricovideo ampoule de projectionled rouge verte jaune
