Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
25377
Question Forum Électricité : Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
Erick51
Erick51
Je possède un vélo et une tondeuse électrique, chacun équipé d'une batterie en 36v, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour chacun.
Cependant, en hiver, je ne fais que très peu de vélo en raison de la chasse, et je n'ai pas non plus de pelouse à tondre.
J'aimerais donc utiliser mes batteries comme dépannage électrique en cas de coupure de courant, pour l'éclairage et peut-être plus encore (télévision ? réfrigérateur ?).
J'ai donc acheté des ampoules LED fonctionnant dans une plage de 24 volts à 85 volts, et j'ai essayé de les brancher sur mes batteries.
Malheureusement, rien ne fonctionne, malgré la détection des fils en sortie de batterie des 36 volts nécessaires.
Est-ce que ces batteries ont besoin d'un signal particulier pour délivrer du courant ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
27 mars 2024 à 22:24
30 104 messages
Bonjour Erick51.
Les lampes fonctionnent en alternatif. Pour les batteries on vous laisse chercher si elles délivrent de l'alternatif ou du continu.
Il faudrait réviser quelques bases en électricité.
Ne serait-ce que pour contrôler votre habitat et ses protections électriques, surintensité et différentiel 30 mA en espérant qu'il y en ait.
28 mars 2024 à 21:06
  • 1. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Conseils choix batterie vélo électrique.
    N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
  • 4. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 5. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
    N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
  • 6. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 7. Conseils utilisation voltmètre pour contrôle batterie
    N°6485 : Comment utiliser un voltmètre pour contrôler la tension de ma batterie 12 volts qui sert à démarrer un moteur thermique ? Merci.
  • 8. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 9. Remplacer batterie vélo électrique
    N°22799 : Bonjour. J'ai un vélo électrique de 250w alimenté par une batterie de 36v 15Ah. Je souhaite acquérir un moteur plus puissant de 500w, puis-je utiliser ma batterie pour ce moteur. Merci d'avance .
  • 10. Durée d'utilisation d'une batterie avec un convertisseur 12-220V
    N°11121 : Bonjour, je dispose d'un batterie de 180 Ah de 12V, je vais y raccorder un convertisseur 12-220V d'une puissance de 1000W. De combien de temps de fonctionnement, je dispose avant que la batterie soit vide. Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v >>>
ampoules electriquearmoire electriques schschema tele rupteurampoule halogene bricolage
