Norme branchements boitier prise interrupteur
Question Forum Électricité : Norme branchements boitier prise interrupteur
Peut-on, sur un boîtier prise/interrupteur, alimenter avec l'interrupteur, une lumière et ponter la prise de courant depuis l'arrivée sur l'interrupteur sans que celui-ci commande la prise ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Robert.
Robert.
28 mars 2024 à 09:49
Normativement ce n'est pas autorisé car circuits prises et éclairage doivent être séparés, mais dans votre cas ce n'est pas essentiel.
Techniquement vous pouvez, il suffit de repartir de la borne où se trouve la phase et pas celle où se trouve le retour lampe.
Il vous faudra bien entendu récupérer également neutre et terre.
28 mars 2024 à 11:03
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 6. Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
- N°13897 : Bonjour. J'ai voulu changer mon ancien boîtier électrique qui avait une prise électrique et l'interrupteur (Neptune Legrand la marque) dessus par deux boitiers différents, un interrupteur et une prise électrique,...
- 7. Branchement sur boîtier avec fusibles
- N°24509 : Bonjour. Je voudrais brancher un câble électrique dans un boîtier de dérivation avec deux fusibles. Ce boîtier alimente une ampoule de cave individuelle d'immeuble et c'est pour moi brancher une prise électrique. Donc,...
- 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
