Branchement sur boîtier avec fusibles
24509
Conseils Forum Électricité : Branchement sur boîtier avec fusibles
christcalade
christcalade
4 messages
Je voudrais brancher un câble électrique dans un boîtier de dérivation avec deux fusibles.
Ce boîtier alimente une ampoule de cave individuelle d'immeuble et c'est pour moi brancher une prise électrique.
Donc, un fil rouge arrive sur un fusible et repart vers l'interrupteur (il y a un fil marron aussi).
Un fil bleu arrive sur le deuxième fusible duquel repart un fil vert.
Ma question est la suivante : Comment brancher mon fil pour alimenter la prise ?
Christian
branchement sur boîtier avec fusibles
19 septembre 2023 à 12:08
30 127 messages
Bonjour Christian. On ne peut vous répondre aussi facilement que vous le souhaitez.
Il s'agit d'un tableau secondaire qui doit être conforme à la norme C15-100.
Quelques questions préalables :
1. Où est branché la ligne qui alimente ce coffret ? Il faut 3 conducteurs, phase, neutre bleu, et terre jaune/vert.
2. Un disjoncteur protège t-il le départ de cette ligne ?
2.1. Quelle est la section de la ligne ?
2.2. Quel est le calibre du disjoncteur amont ?
3. Qu'en est-il de la protection différentielle 30 mA ?
Remarques :
Le tableau secondaire doit être équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA qui servira aussi de coupure d'urgence du tableau.
Cet ID alimentera des disjoncteurs Phase Neutre (DPN) à coupure omnipolaire et non des fusibles.
Il faudra respecter les couleurs normalisées, le neutre bleu, ni jaune, ni vert.
Des exemples de tableaux secondaires sont disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Votre photo montre ce qu'il ne faut pas faire.
19 septembre 2023 à 13:28
christcalade
christcalade
4 messages
Bonjour GL.
En fait, une amie qui habite en appartement voudrait brancher un réfrigérateur dans sa cave.
D'après elle, l'interrupteur pour éclairer sa cave est branché sur son compteur vu qu'il s'agit d'une partie privative.
Comme le montre la photo, vous voyez l'intérieur de la boîte de dérivation.
Les fils sont connectés à deux fusibles.
Un fil rouge arrive sur un fusible et repart vers l'interrupteur qui alimente l'ampoule.
Un fil bleu arrive sur le deuxième fusible et repart sur un fil vert (pas jaune et vert).
La section des fils est du 1,5mm.
Je ne peux en dire plus, désolé.
Christian.
19 septembre 2023 à 16:05
30 127 messages
On va essayer d'avancer. Voyez vous un câble d'arrivée avec un bleu, un jaune/vert, et une autre couleur pour la phase, peut-être rouge ou une autre couleur.
Savez vous si elle peut couper l'alimentation de la cave avec un appareillage sur le tableau de répartition de l'appartement ?
L'idée est de vous faire réaliser un petit tableau avec un interrupteur différentiel 30 mA pour la sécurité des usagers.
Autre question : s'il n 'y a pas de fil de terre jaune/vert, y a t-il moyen de planter un piquet de terre ?
19 septembre 2023 à 19:24
christcalade
christcalade
4 messages
À part un fil marron qui est dans le même tube que le fil rouge qui va en direction de l'interrupteur, il n'y a pas d'autres fils.
Je regarderai s'il y a un interrupteur sur son tableau.
Je pense que l'on peut planter une barre de terre, la cave étant recouverte de cailloux.
19 septembre 2023 à 19:54
30 127 messages
Il faudrait que vous retrouviez ces conducteurs ou le câble dans le tableau de répartition de la personne. Normalement il y a un départ protégé par disjoncteur pour cette ligne. Toute ligne doit pouvoir être coupée et protégée au moins en surintensité. Peut-être arrive t-elle dans le boîtier de l'interrupteur.
Ce n'est pas un interrupteur qu'il doit y avoir dans le tableau, mais un disjoncteur.
La manipulation qui vous a été confiée est dangereuse, une sorte de cadeau empoisonné. On sent que vous êtes éloigné du métier. Ce n'est pas prudent de manipuler sous tension sans savoir d'où vient cette ligne et comment elle est protégée.
N'importe quel électricien qui interviendrait aurait les mêmes soucis et contraintes vis à vis de la réglementation qui, rappelons le, protège les personnes et les biens.
Votre amie ne semble pas avoir conscience qu'elle vous met en danger*. Elle aurait dû confier le travail à un professionnel reconnu et expérimenté (pas du travail non déclaré).
*Ce n'est pas le cas du forum, d'où les questions posées et les recherches à effectuer.
19 septembre 2023 à 23:34
christcalade
christcalade
4 messages
Bonjour GL.
Effectivement je ne suis pas électricien et à part quelques petits branchements basiques chez moi, je ne m'aventure pas dans ce domaine.
Je veux bien rendre service (gratuitement) mais je ne prends pas de risque, quand je le peux : je le fait.
Que ce soit pour monter ou démonter un meuble, des étagères etc...
J'avais justement l'intention de lui dire que je n'étais pas capable de faire son installation, que je tenais pas à provoquer un désastre, il y a trop de dangers avec l'électricité, et qu'elle devrait faire appel à un pro ou se passer de prise dans sa cave.
Je vous remercie de votre aide et du temps passé à me conseiller.
Bonne journée.
Christian
20 septembre 2023 à 08:19
30 127 messages
Bonjour Christian.
Vous avez compris que la demande de votre amie est embarrassante et c'est le rôle du forum de mettre en garde les intervenants quand la technologie mise en œuvre présente des dangers pour eux mêmes et pour l'installation quand leurs connaissances et leur expérience sont réduites.
A la limite, votre amie rajoute un frigo dans son appartement.
Ou si elle a des moyens, elle fait intervenir un professionnel.
Il fera la même démarche que celle qui a été proposée, identifier la ligne et sa protection, monter un tableautin comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur, un piquet de terre.
20 septembre 2023 à 09:23
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Plus d'électricité dans maison des années 50 cherche boîtiers fusibles
    N°5043 : Je n'y comprends rien : je n'ai plus d'électricité dans ma maison, par contre il y en a dans ma buanderie, d'où est reliée ma chaudière, avec un petit boîtier noir. Je ne trouve pas la panne ni le boîtier avec les...
  • 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 6. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 7. Faire changer par EDF boîtier à fusibles par disjoncteurs
    N°9660 : Bonjour. L'installation électrique de mon appartement a 40 ans et je remarque que certains appareils électriques ne fonctionnent plus très bien, surtout la plaque d'induction qui ne supporte que l'allumage d'un seul feu à la...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sur boîtier avec fusibles >>>
