Plus d'électricité dans maison des années 50 cherche boîtiers fusibles
Conseils dépannage électricité : Plus d'électricité dans maison des années 50 cherche boîtiers fusibles
Je n'y comprends rien : je n'ai plus d'électricité dans ma maison, par contre il y en a dans ma buanderie, d'où est reliée ma chaudière, avec un petit boîtier noir. Je ne trouve pas la panne ni le boîtier avec les fusibles...
C'est une maison des années 50... les fusibles sont-ils ceux qu'il y a dans le disjoncteur ? Un électricien est venu et m'a dit, sans rien tester, que ça couterait 6000 euros pour remettre au normes ma maison qui fait environ 30 m2.
Mon disjoncteur n'a pas disjoncté et mon compteur tourne, étant donné que cela fonctionne dans ma buanderie. Je ne vois aucun boîtier en porcelaine pour fusible, comment le trouver ? Aidez-moi svp.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
Je pense qu'il est très difficile de vous aider à distance pour ce genre de problème.
Il vous faut impérativement déterminer l'origine de votre installation et remonter vers votre appartement et vous rencontrerez très certainement un coffret avec des fusibles ; à moins que ce soit une installation très ancienne et que les fusibles soient intégrés aux prises et aux interrupteurs, ce qui évidemment n'est plus aux normes.
Il se peut aussi que vos fusibles soient à proximité de votre compteur.
Quant à votre électricien, 6000 pour une maison de 30m², soit il est très gourmand, soit il a gonflé les prix car le chantier ne l'intéresse pas. MF
Conseils branchement électrique 2
Difficile de vous aider sans voir sur place.
Cela peut éventuellement être le fil qui alimente la partie principale de votre habitation qui est desserré.
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils branchement électrique 3
Une maison de 30m2 (soit 6m x 5m) qui comprend une buanderie ! Il n'y a pas comme un petit problème de calcul de surface ?
01 mai 2009 à 11:54
Conseils branchement électrique 4
Vérifiez si vous n'avez pas de tabatières cachées dans les combles, le grenier ou dans des petites trappes dans les sols, plafonds ou murs (peut-être recouverts de papiers peints ou de lambris).
Le boîtier de votre chaudière semble être une ligne récente reliée directement au disjoncteur principal (pas protégé par un coupe circuit, donc dangereux).
12 juillet 2011 à 12:13
- 1. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Refaire installation électrique maison années 50
- N°24245 : Bonjour. Ma femme et moi souhaiterions acquérir une maison à rénover. Au vu de l'installation électrique, je me demande ce qu'il s'est passé pour que le "tableau" soit dans cet état, mais surtout comment procéder ?...
- 4. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 5. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Rénovation câblage électrique années 50
- N°945 : J'ai acheté une ancienne maison, le tableau électrique est récent, le disjoncteur aussi, différentiel 500ma, 30 ma, tout y est. Dans la maison le système électrique fonctionne bien et j'ai testé les différentiels. Mais les...
- 8. Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
- N°3386 : Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
- 9. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
