Rénovation câblage électrique années 50
945
Fiches électricité : Rénovation câblage électrique années 50
J'ai acheté une ancienne maison, le tableau électrique est récent, le disjoncteur aussi, différentiel 500ma, 30 ma, tout y est. Dans la maison le système électrique fonctionne bien et j'ai testé les différentiels.
Mais les câblages datent des années 50, et ces câbles circulent dans des gaines en métal absolument intactes, pas de rouille ou oxydation.
Donc j'ai entrepris de changer seulement les fils électriques, au moyen d'un tire-fil, par des fils 1,5 m² et 2,5m² suivant la nécessité de l'ampérage, je conserve ainsi les anciennes gaines et je ne modifie pas le schéma électrique.
L'avantage c'est que je rénove l’électricité de la maison à moindre frais et sans poussière.
Quand pensez-vous ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Effectivement la solution est alléchante mais cependant attention à toujours vérifier (avec testeur sur ohmmètre) qu'une fois les fils tirés vous n'avez pas de continuité entre la gaine métal et un ou les deux fils, ce qui signifierait que l'isolant des fils a été abîmé pendant le tirage et qu'un contact se fait avec la gaine avec court-cicuit ou électrocution à la clef.
Ces gaines ont souvent la fâcheuse manie d'être coupantes au niveau de leur raccordement.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si les fils sont en cuivre et de sections correctes, pas de problème :
1,5 mm² : éclairage et circuit prises < 14 mètres,
2,5 mm² : circuits prises > 14 mètres et prises 20 Ampères,
4 mm² : peu utilisé mais pourquoi pas pour circuit 25 A,
6 mm² : circuit 32 A (plaques de cuisson).
Un problème de fil abîmé sur l'installation aurait déclenché les différentiels 30 mA. Au prix du cuivre, c'est encore une plus belle économie, ça ne sert à rien, à part se faire ch... ! Valider terre et liaisons équipotentielles également :
Mesure sommaire terre avec testeur sur voltmètre alternatif
Mesure entre Neutre et terre : entre 0 et 5 Volts (maximum 10 V je pense),
Mesure entre Phase et terre : équivalent à mesure phase / neutre (220V / 250V). Valider ensuite les continuités (Ohmètres) entre les parties conductrices de la maison (tuyaux plomberie, cadres métalliques...) et la terre. Pour être rassuré, faites passer un Consuel pour validation, en contactant EDF il doivent vous renseigner.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un simple ohmmètre ne suffit pas. Un défaut d'isolement peut exister lors d'utilisation d'une tension de 230 Volts, impossible à mettre en évidence avec un ohmmètre qui n'injecte que de la très basse tension, surtout pour un numérique. Il vous faut, comme pour la détection d'un défaut d'isolement terre/neutre ou terre/phase, utiliser un mégohmmètre, qui lui injecte du 500 Volts, et produira le petit arc nécessaire à la mesure.
Cet appareil est onéreux, faites plutôt appel à un professionnel, mais réglementairement, vous devez utiliser des câbles avec double isolation dans ces gaines métalliques (pour recréer de la classe II) à moins d'interconnecter l'ensemble de ces canalisations conductrices à la terre.
NM
Conseils Des Bricoleurs 4
Salut à tous.
Personnellement, en tant que professionnel je ne vois aucun inconvénient à réutiliser des gaines métalliques dés lors que les différents circuits sont protégés par un inter. dif.
Cependant vu la date de l'installation ? Je suis prêt à parier que vos gaines sont des conduits FRO (dit Bergmann ou type tôle) et là, je dis GROS DANGER, si c'est le cas.
Car la matière isolante se dégrade naturellement avec le temps et devient inflammable au moindre échauffement des conducteurs.
Message important :
L'électricité n'est pas un jeu ou un passe-temps, c'est un métier.
Merci de faire confiance aux professionnels qui vous entourent (n'hésitez pas à leur demander conseil).
Et faites le tri dans les réponses, certaines me désolent. Alex.
Réponse de Bricovidéo :
Merci de votre participation à notre forum.
Effectivement certaines réponses sont limites, ne vous gênez pas de corriger ou d'apporter des compléments d'informations, et de faire partager vos connaissances.
C'est la fonction première d'un forum.
Cordialement, Patrice.
12 février 2009 à 01:23
  • 1. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 2. Rénovation lampadaire des année 50
    N°17898 : Bonjour. Je viens de restaurer un lampadaire des années 50. J'ai changé tout le système électrique (douille, fil, interrupteur,....). Les fils gainés sont enroulés le long des pieds puis ils passent à l'intérieur afin...
  • 3. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 4. Coupure de courant installation électrique des années 50
    N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
  • 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 8. Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970
    N°12500 : Bonjour, J'aimerai savoir comment identifier les fils du tableau aux pièces à desservir en étant sûr de savoir quel fil va où. Je vous explique le dilemme ! Je change un ancien tableau électrique par un neuf, je ne...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Rénovation câblage lumières
    N°24283 : Bonjour à tous. Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation câblage électrique années 50 >>>
ampoule electrique 09fournitures electriqueprises electrique usabricolage voiture electrique
