Rénovation câblage lumières
24283
Question Forum Électricité : Rénovation câblage lumières
franc80
franc80
46 messages
Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le plafond.
Puis-je reprendre partiellement les anciennes gaines et les raccorder à de nouvelles pour acheminer les câbles vers les nouveaux interrupteurs ?
Ou dois-je les couper à l'endroit où ils sortent du plafond et faire passer la nouvelle gaine à partir de là ?
Ou est-il préférable d'utiliser des goulottes ?
Tant que je passe près de la poutre, c'est bon, mais là où il n'y en a pas, je n'ai pas assez d'espace et je devrais faire une saignée au ras du plafond ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance !
rénovation câblage lumièresrénovation câblage lumières
25 juillet 2023 à 17:46
30 120 messages
Bonjour Franc80. Ce n'est jamais bien facile. Quelques suggestions en passant.
Déjà, voyez si vous pouvez changer les torons en entier en utilisant du conducteur souple HO7V-K, bien plus facile à passer que du rigide.
On rappelle qu'en lumière on a besoin de 5 ou 6 couleurs (principalement dans le neuf ou en rénovation approfondie).
Ensuite, voyez s'il y aurait besoin de circuits prises de courant (on préconise de mettre une PC en dessous de l'interrupteur de commande lumière à l'entrée d'une pièce).
Reste le passage chez vous.
Il y a des virages à 90° et c'est une difficulté. On s'efforce de passer de petit rayon à grand rayon quand cela est possible en creusant un peu.
Dans le coin au dessus de LC vous pouvez encastrer une boite de dérivation avec entrée du tube plafond horizontal et sortie verticale.
En photo 2 ce semble plus délicat car il n'y a pas moyen d'encastrer. Dans ce cas une petite goulotte dans l'angle ferait l'affaire.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD, en se facilitant la vie avec du conducteur souple et des boîtes de dérivation judicieusement placées. Et au pire, une discrète goulotte en angle permet de pallier à l'impossibilité d'encastrer.
On préfère l'ICT de 20, au pire le 16 dans de rares cas.
Attendons d'autres avis.
25 juillet 2023 à 21:32
franc80
franc80
46 messages
Je vous remercie d'ores et déjà pour vos premiers conseils.
Je vais devoir ajouter plusieurs prises, je vais donc utiliser ces prises comme points de dérivation.
Ce qui me pose le plus de problème, ce sont les lumières car je ne veux pas casser la paroi au plafond (photo C).
Mais je réfléchis à l'utilisation d'une goulotte fine contre le plafond.
Je vais mettre une photo du plan de la pièce pour mieux comprendre ce que je veux faire.
plan câblage lumières
26 juillet 2023 à 13:09
30 120 messages
Re. Il faut bien préparer votre chantier, voir comment vous allez alimenter les nouveaux circuits peut-être depuis le tableau de répartition.
Comme déjà signalé, l'utilisation de boites de dérivation et de conducteurs souples peut être un point de départ.
Pour le plafond, une petite goulotte plastique ou en bois dur évitera de creuser le plafond béton (un menuisier sait creuser une baguette).
En P1 et P2 vous pouvez mettre des socles doubles.
Pour la plaque il faut un circuit 32 A et pour le four, un autre de 16 A dédié.
Il faut penser à une alimentation pour un bandeau de led(s) sous les éléments hauts, avec un interrupteur quelque part (phase directe rouge, phase coupée orange etc.).
La hotte ne nécessite pas un circuit dédié.
P5 en bas peut ne pas avoir d'utilité, sauf pour y brancher... quoi ?
P6 au niveau du plan est une bonne idée, "au cas où".
26 juillet 2023 à 13:51
  • 1. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Rénovation câblage électrique années 50
    N°945 : J'ai acheté une ancienne maison, le tableau électrique est récent, le disjoncteur aussi, différentiel 500ma, 30 ma, tout y est. Dans la maison le système électrique fonctionne bien et j'ai testé les différentiels. Mais les...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Rénovation câblage tableau électrique
    N°25173 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît ! Je suis en train de refaire un tableau électrique qui était auparavant câblé en triphasé. Celui-ci fonctionne maintenant en 220v depuis quelques années. Je...
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation câblage lumières >>>
