Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
12277
Questions Forum électricité : Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
bic
bic
9 messages
J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison.
Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle disjoncteur noir avec roue crantée, sur support en bois.
J'ai contacté ERDF pour faire déplacer le compteur de 50 cm et m'installer un modèle plus récent dans la colonne électrique prévue à cet effet.
Une entreprise mandatée par ERDF est donc venue pour établir un devis. Le technicien m'a dit qu'il fallait changer le câblage électrique 4 fils du poteau se trouvant dans la rue à la maison en aérien. De plus les nouvelles normes interdisent le passage du câble électrique dans les combles donc mise de ce câble en apparent au milieu de la façade, jusqu'au garage, et installation d'un disjoncteur et fusibles par eux, le disjoncteur mis par mon électricien n'est pas compatible avec leur branchement., de plus il faut que j'installe une gaine de 40 entre le garage où se trouvera le compteur et l'extérieur (rue) pour pose d'un compteur relevage automatique.
Pour l'instant je n'ai pas encore reçu leur devis.
Ma question est donc de savoir si tous ces frais sont à ma charge exclusivement, en particulier le câble entre le poteau et la maison, et la pose obligatoire de la gaine pour le relevage des index ? Suis-je obligé de faire ces travaux ?
Avec mes remerciements pour vos réponses.
17 décembre 2012 à 23:19
Rénovation électricité maison 1
10 999 messages
Avec un branchement type 1 (coffret ERDF en limite de propriété, compteur ERDF et disjoncteur dans le logement), la tranchée et la gaine TPC rouge 90 sont à votre charge.
Tout le reste : coffret extérieur, fourniture du câble avec téléreport, platine avec compteur et disjoncteur, goulotte d'amenée et pose de tous ces éléments est compris dans le forfait ERDF qui sera déterminé dans votre devis et dont il vous faudra régler le montant.
18 décembre 2012 à 08:08
Rénovation électricité maison 2
10 999 messages
En relisant mieux votre question, je me rends compte que vous gardez le branchement aérien et qu'on vous demande juste de passer un câble pour le téléreport.
Même principe, tranchée et gaine TPC de 40 sont à votre charge, le câble sera fourni dans le cadre du devis ERDF.
Je crois qu'à partir du moment ou ERDF refait un branchement, il doit respecter les normes actuelles.
Mais quitte à faire une tranchée, autant faire un raccordement enterré.
18 décembre 2012 à 08:12
Rénovation électricité maison 3
10 999 messages
Dernière solution.
Faire un branchement de type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété)
Tout ce qui est en aval est à votre charge mais ne dépend pas de la NF C 14-100 contraignante.
Du coup vous passez votre câble 2x16² par où cela vous arrange (y compris dans vos combles) et vous n'avez pas de téléreport à passer.
18 décembre 2012 à 08:41
Rénovation électricité maison 4
bic
bic
9 messages
Concernant la solution câble enterré, cela n'est pas possible, le poteau se trouvant de l'autre côté de la rue (montant des travaux certainement très cher).
Le câble unique qui remplacera les 4 fils amenant l'électricité à la maison est donc à ma charge ? Est-ce que le téléreport est obligatoire (gros travaux à faire pour mettre la gaine TPC de 40 (dalle en béton) et donc à enterrer.
Si je fais un branchement de type 2 le compteur et le disjoncteur en limite de propriété, ERDF prend donc en charge le câble d'alimentation du compteur au poteau ?
J'attends toujours mon devis avec le détail des travaux.
Merci pour vos réponses.
18 décembre 2012 à 21:06
Rénovation électricité maison 5
30 113 messages
Bonsoir. Juste un témoignage concernant une installation équivalente à celle de Bic.
Un proche a demandé la rénovation du point d'arrivée ERDF au titre de la vétusté du câble aérien depuis le poteau sur le trottoir opposé, et de l'ensemble coffret + compteur + DJ (dans le garage - époque 1960). L'ensemble a été fait sans contribution financière de l'usager, le téléreport n'a pas été imposé et n'est donc pas installé. Le câble descendait déjà en façade depuis sur un potelet rouillé qui l'est resté. L'entreprise mandatée n'a pas mis deux heures à trois dont un apprenti. Le comptage se fait une fois par an de façon visuelle.
Le branchement en aéro-souterrain aurait été payant à x euros du mètre de tranchée sur la route et trottoir. C'était il y a presque 4 ans.
Il se peut que dans ce type de rénovation le téléreport ne fut pas obligatoire.
18 décembre 2012 à 22:58
Rénovation électricité maison 6
bic
bic
9 messages
Merci à GL pour sa réponse, effectivement cela correspond tout à fait à mon problème, mais depuis 4 ans ERDF doit faire cela non gratuitement. Pour l'instant je n'ai toujours pas de devis, si la réponse de GL pouvait m'être confirmée par quelqu'un ayant fait des travaux similaire récemment ?
A plus sur le forum.
19 décembre 2012 à 18:41
Rénovation électricité maison 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, (peut-être un complément).
L'installation date de 1956, les règles n'étaient pas celle d’aujourd’hui ; or toute modification doit être réalisée avec les normes du jour.
D'après ces normes, la distance de 40m impose un branchement de type 2, donc la réponse 3 de CMT serait la plus plausible ; aujourd’hui, le distributeur d'énergie n'accepte pas de connexion intermédiaire en amont du compteur, et également de ne pas passer dans les parties privatives avant ce même compteur (assurances obligent) ; de plus certains districts sont plus souples que d'autres.
Pour le remplacement de la ligne, n'y a t-il pas une augmentation de puissance qui imposerait cette opération ?
Maintenant, suivant le devis, pour gagner 50cm ne vaut-il pas mieux laisser le compteur où il est, et si ERDF veut le déplacer ce serait à leur frais, car là, c'est vous qui êtes demandeur.
19 décembre 2012 à 22:40
Rénovation électricité maison 8
bic
bic
9 messages
Merci pour vos réponses,
A ce jour je n'ai toujours pas reçu de devis. De plus si j'ai bien compris si je demande une modification tous les frais sont à ma charge, par contre s'il y a un problème sur la ligne (entre poteau et maison, ou disjoncteur, compteur, fusibles) les frais de remplacement sont à la charge de ERDF ?
Je ne demande aucune augmentation de puissance.
Effectivement selon le montant du devis je vais laisser le branchement qui date de 1956, en cas de location de cette maison, suis-je obligé de faire changer cette installation qui fonctionne normalement ?
Amicalement.
21 décembre 2012 à 16:56
Rénovation électricité maison 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
Personnellement ce que je ferais: j'attendrais le devis, et ensuite, suivant son contenu, je prendrais contact avec le distributeur d'énergie pour explications.
Pour les frais de raccordement, l'usager ne paie jamais la totalité, seule la partie non réfactée (c'est à dire après déduction) est à votre charge, soit 60% du montant de l'opération.
Pour ce qui est de la location, je ne connais pas de textes qui impose de refaire le branchement, si ce n'est que l'installation doit être en sécurité, ce qui ne veut pas dire en conformité avec les normes d’aujourd’hui.
22 décembre 2012 à 11:25
Rénovation électricité maison 10
bic
bic
9 messages
J'attends toujours mon devis, je pense maintenant après les fêtes, je vous tiens au "courant".
Amicalement. Yves
22 décembre 2012 à 17:51
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
    N°13103 : Bonjour. Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V. Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété) Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Norme câblage en aérien
    N°9420 : Bonjour, je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous. Voici mon petit problème, je voudrais alimenter un tableau électrique dans un local secondaire à proximité de ma maison. Entre le disjoncteur principal dans la maison et...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 9. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien >>>
lampe basse consomationschema branchement contacteur heures creuseseclairage plan de travail cuisinefournitures electrique 003
