Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
Question installation électrique : Passage de 380V en 220V entre la rue et la maison
Nous avons actuellement un abonnement 18 kW en 380V.
Cette maison est désormais séparée en 2 appartements indépendants (copropriété)
Nous avons pour le moment pris chacun une phase, la troisième n'est pas utilisée et comme les appartements ont une superficie identique nous partageons la facture en 2 via les charges de copropriété.
Le compteur est dans la rue et arrive dans les communs avec ses 4 conducteurs (les 3 phases et le neutre).
Nous voudrions utiliser ce câble existant entre la rue et la maison (sol d'extérieur dallé) pour demander à ERDF de nous remplacer ce compteur 380V par 2 compteurs monophasés en 220V, c'est à dire nous permettre la reprise de ce câble (1N+3P) en (2N+2P) pour nous éviter les travaux de génie civil.
Nous aurions bien entendu à marquer, peindre, identifier avec du chatterton ?... un des câbles de phase 380 pour qu'il soit identifié comme neutre pour ce deuxième abonnement (pas de changement du diamètre des fils car suffisant en 16/10).
Vos avis ?
Vos avis ?
19 octobre 2013 à 14:07
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. Quelques remarques.
Chaque propriétaire doit avoir son point de comptage, son tableau de distribution, son dispositif de coupure d'urgence accessible.
En fonction de la distance à la rue, le point de livraison sera de type 1 ou 2.
S'agissant de la création d'un nouveau point de livraison, ERDF assujettira l'ouverture lors de la production d'un certificat Consuel (à vérifier).
Les câbles de liaison en sortie des disjoncteurs des points de livraison sont la propriété des propriétaires. Il y aurait donc possibilité de transformer un des conducteurs en neutre, à condition expresse de le repérer, par exemple avec de la gaine thermorétractable bleu.
Il serait prévoyant de passer des câbles de téléinformation pour la gestion interne de l'énergie.
La puissance de 9 kVA sera-t-elle suffisante pour chaque appartement ? C'est à voir en fonction des appareils en présence.
Votre interlocuteur est d'abord ERDF, puis votre électricien qui sera en charge de réaliser les transformations en respectant les normes actuelles ; il demandera une attestation Consuel en fin de chantier.
Attendons d'autres avis.
19 octobre 2013 à 15:09
Réponse 2 forum électricité
Je pense que GL a tout dit, sauf que je ne partage pas le 3ème alinéa : les installations de comptage différents doivent être distinctes matériellement; donc nouvelle canalisation. Bien sur si le comptage est de type 1, la question ne se pose pas c'est refusé.
Une remarque : conducteurs en 16/10 ou en 16², ce n'est pas la même chose.
19 octobre 2013 à 18:54
Réponse 3 forum électricité
Bonjour, le câble est en 16 carré.
L'installation est de type 1 (compteur sur chaussée, disjoncteur dans les communs).
Pourquoi cela peut-il être refusé ?
20 octobre 2013 à 13:13
Réponse 4 forum électricité
Le câble, jusqu'au point de livraison (-disj de branchement AGCP) est sous concession du distributeur d'énergie; vous voulez 2 comptages (au bord de la rue) celui ci refusera d'acheminer l'énergie de comptages différents dans un même câble, mais vous pouvez toujours leur poser la question.
20 octobre 2013 à 18:40
Réponse 5 forum électricité
Bonjour, merci pour vos réponses.
21 octobre 2013 à 06:49
- 1. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
- N°3638 : Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises...
- 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 7. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 8. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 9. Comment brancher MIG 380V en 220V
- N°3347 : J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses. Santiago.
- 10. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
