Comment brancher MIG 380V en 220V
3347
Conseil Réparation électrique : Comment brancher MIG 380V en 220V
J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses.
Santiago.
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut que vous achetiez un redresseur monophasé. Puis, à la sortie du redresseur, mettez un onduleur triphasé.
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 2
30 121 messages
Votre système MIG est prévu pour fonctionner en 380 tri du réseau (sinusoïdal) et non en mono 220 V. On ne peut le brancher sur un variateur de fréquence, car ce n'est pas un moteur asynchrone, et encore une fois, vu ce qu'il y a à l'intérieur, il lui faut du sinusoïdal pour pouvoir moduler l'intensité. Sa puissance doit d'ailleurs être conséquente. Si vous pouviez joindre une notice, nous pourrions confirmer les hypothèses.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, installer un onduleur en sortie d'un redresseur monophasé peut être une solution, quoiqu'il faut s'assurer que l'onduleur ne soit pas perturbé par la charge (ici un poste à souder) ce qui entraine quelquefois des problèmes de commutation mais on va pas faire un cours d'électrotechnique car si vous ajoutez le prix d'un redresseur et celui d'un onduleur tri cela va coûter cher. Revendez votre poste 380V (400V depuis quelques années déjà) et achetez en un monophasé ou demandez un abonnement triphasé mais cela entraine beaucoup de contraintes.
Une dernière solution pour un bricoleur maîtrisant un peu la mécanique : récuperer un moteur monophasé (c'est pas trop cher) et monter sur son arbre une génératrice triphasé (on en trouve d'occasion sur ebay); c'est archaïque, le rendement est moins bon qu'en électronique de puissance et c'est encombrant et utilisable uniquement en poste fixe dans un atelier... mais on se servait de ce principe il n'y a pas si longtemps, c'est le principe du groupe tournant : on fait tourner le moteur grace au réseau dont on dispose et monter sur son arbre une génératrice ou alternateur en fonction de ce que l'on veut obtenir. Exemple (moteur monophasé-génératrice continue ; moteur monophasé-alternateur triphasé ; moteur triphasé-generatrice continue).
LDB75
09 février 2008 à 18:25
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher MIG 380V en 220V >>>
tableau electrique probleme lumiereraccordement prise electriquebranchement electrique four encastrableprise electrique murale
