Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
7382
Conseil Réparation électrique : Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
31 janvier 2010 à 09:25
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 075 messages
Bonjour. Avant de développer, il faudrait avoir les caractéristiques de l'appareil, et surtout la notice de raccordement (ou à défaut la photo de la plaque à bornes).
Voulez-vous passer d'un raccordement tri 400 V 3Ph + T (ou tri 3 Ph ?) à mono 230 V Ph + T ?
31 janvier 2010 à 21:18
Conseil Dépannage 2 Electricite
30 075 messages
Erreur en rep. 1. Lire "tri 400 V 3 Ph + N (ou tri 3 Ph sans N ?)à mono 230 V Ph + N ? "
01 février 2010 à 11:32
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour. Supposons que vous êtes en triphasé. Dans votre cas actuel, sur la plaque à bornes de branchement, les barrettes sont positionnées, XYZ, en 'Etoile'(400v). Il vous suffit de positionner les 3 barrettes verticalement soit U/X V/Y W/Z vous allez être en montage 'Triangle'(230v). Pensez à modifier la protection.
Cordialement DB 01/02/2010
01 février 2010 à 00:27
  • 1. Poste à souder 380V branché sur 220V
    N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
  • 2. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 4. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 5. Comment brancher MIG 380V en 220V
    N°3347 : J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses. Santiago.
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 8. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
    N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
  • 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plarmoire electriquesampoule halogene bricolage pince a denuder fil electrique
