Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
2555
Fiches Bricolage électricité : Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
Conseils des bricoleurs 1
La tension indiquée sur la plaque signalétique du radiateur (380V) est la tension maximale de service et aussi celle que peut supporter la résistance. Pas de possibilité de transformation. D'autre part, il est très rare de trouver sur le marché domestique des appareils avec une tension aussi élevée. Si la tension est élevée, la puissance l'est aussi. Méfiance.
Conseils des bricoleurs 2
30 141 messages
J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible.
Conseils des bricoleurs 3
Certains anciens radiateurs mobiles des années 70-80 étaient bi-tension : 220 V mono / 380 V tri (j'en ai un). Il suffit de démonter la plaque signalétique et de se conformer au schéma de câblage qui doit être indiqué.
Conseils des bricoleurs 4
Existe-t-il encore des fabricants de radiateurs électriques en 380 triphasé ? Je souhaiterais remplacer mon installation existante par des modèles récents. Cordialement.
30 septembre 2010 à 14:22
Conseils des bricoleurs 5
Bonjour. Vous pouvez brancher votre radiateur en 220V tri, j'ai fait la même chose sur le mien et ça fonctionne bien, en fait sur les brètes de votre radiateur il faut brancher votre phase votre fil (rouge) d'alimentation que vous ramenez de votre tableau sur les trois phases de votre radiateur et le neutre (fil bleu) au neutre de votre tableau. (16/02/12)
Note de Bricovidéo :
Je n'ai pas compris dans votre réponse le terme de "brètes".
Pourriez-vous donner des précisions concernant ce mot ? Merci.
Cordialement, Roland, modérateur du forum-électricité.com
16 février 2012 à 10:52
  • 1. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
    N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
  • 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 4. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 8. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 9. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
    N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
  • 10. Brancher contacteur LC1K 0610
    N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v >>>
branchement resistance cumulustableau electrique 08branchement machine avec dominosprise electrique 220
