Installer interrupteur à voyant
Question Electricite : Installer interrupteur à voyant
Bonjour, nous souhaitons installer un interrupteur à voyant dans la maison qui indiquerait quand la lumière est allumée dehors. Mais nous ne comprenons pas comment le brancher.
30 janvier 2010 à 17:11
Avis FAQ 1 electricite
Cette question ayant déjà été posée dans ce forum électricité nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum avec comme requête : interrupteur voyant
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage électricité.
Avis FAQ 2 electricite
Il faut acheter un interrupteur (ou va et vient) Témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) et non pas un interrupteur Lumineux (pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur).
Il faut un fil de neutre (bleu) qui revient à l'interrupteur. Sinon il existe des interrupteurs témoin sans neutre.
Le câblage du voyant dépend souvent des séries. Pour un câblage plus précis, il faut nous indiquer les références du modèle que vous comptez acheter.
31 janvier 2010 à 08:51
- 1. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 4. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 5. Installer un interrupteur poussoir
- N°486 : Bonjour, je souhaiterai installer un poussoir avec voyant pour ma lumière extérieure. J'ai donc passé trois fils pour la phase, le neutre (pour que le voyant soit éteint lorsque les lampes ne fonctionnent pas) et un fil orange...
- 6. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 7. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
