Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
6223
Questions Forum : Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière.
Mais il s'éteint quand la lumière est allumée !
C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1 + 2.
J'ai deux fils, un rouge branché sur L et un violet branché sur 2.
Le voyant a deux fils 1 sur 1 et l'autre sur 2.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pour résoudre ce problème, s'il y a possibilité d'inverser en faisant un pont ou autre ?
Un vrai casse tête pour un bricoleur du dimanche comme moi ! Merci d'avance.
13 septembre 2009 à 18:13
Bonjour, il faut amener un neutre et brancher le voyant entre le neutre et le violet.
Cordialement, jp (retraité électricien).
14 septembre 2009 à 12:49
10 998 messages
Il faut nous indiquer de quel modèle, il s'agit : série et référence.
Dans certaines séries, il y a 2 références différentes suivant qu'il s'agit :
- d'un Va et Vient témoin (ce que vous voulez faire)
- d'un Va et Vient lumineux (ce que vous obtenez aujourd'hui)
Dans d'autres le même modèle sert pour les 2 usages.
De plus il vous faut forcément un fil de neutre (bleu si la norme est respectée) au Va et Vient. Le témoin se branche entre la borne de neutre et la même borne que celle ou arrive le fil violet.
Ou alors il faut acheter un Va et Vient témoin sans neutre (3x plus cher).
14 septembre 2009 à 07:53
Réponses 3 au problème electricite
30 109 messages
Bonjour. D'une façon ou d'une autre, le voyant doit être branché en parallèle avec la lampe. Avec la référence du produit, on pourra envisager une solution.
14 septembre 2009 à 09:08
  • 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 3. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 8. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 9. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
    N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
  • 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée >>>
interrupteur bricolage 01voiture electrique rechargedouille avec interrupteurdouille b22
