Installer un interrupteur poussoir
FAQ Électricité : Installer un interrupteur poussoir
Bonjour, je souhaiterai installer un poussoir avec voyant pour ma lumière extérieure. J'ai donc passé trois fils pour la phase, le neutre (pour que le voyant soit éteint lorsque les lampes ne fonctionnent pas) et un fil orange pour la lampe. Mais avant d'installer le bouton, il me semble qu'il faut un montage derrière cet interrupteur pour maintenir la lampe en éclairage ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il vous faut la brancher en série.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Il faut installer un télérupteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Effectivement, il faut un télérupteur. Néanmoins votre fil orange ne doit pas aller à la lampe extérieure, mais au télérupteur. Le télérupteur possède des contacts à relier à la lampe (phase et neutre). Pour le voyant, phase d'un côté, neutre de l'autre, et relier à la sortie du télérupteur. Sinon, utilisez du matériel yokis ou identique, quasiment pas de modification de l'installation ; tout va dans le boîtier d'origine. J'utilise personnellement ce matériel en rénovation.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Installez donc un interrupteur avec une lampe témoin. Il vous faut 3 fils c'est tout.
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Brancher interrupteur poussoir étanche
- N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
- 4. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Installer variateur sur interrupteur va et vient
- N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
- 8. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 9. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
- 10. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
