Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
FAQ Électricité : Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
Conseils Dépannage 1
Il n'existe pas, à notre connaissance, ce type d'alimentation, mais il est fort probable que votre chaîne fonctionne aussi bien en 60 Hertz qu'en 50 Hertz, et le fabricant pourrait vous renseigner.
Conseils Dépannage 2
En France la fréquence normalisée est de 50 HZ.
Conseils Dépannage 4
Il se peut que votre chaîne fonctionne, par contre dans le cas de moteur de forte puissance il risque de chauffer en utilisation prolongée.
Conseils Dépannage 5
Bonjour, le Hertz est une fréquence (pas un voltage) et dans votre cas vous pouvez utiliser cette fréquence en France. Juste à titre d'information tous les écrans TFT informatique actuellement sont vendus en 60 HZ en France.
Conseils Dépannage 6
Bonsoir, normalement les appareils électriques et électroniques récents sont conçus pour fonctionner sur les 2 fréquences. De plus cela doit être indiqué sur la plaque de l'appareil. Patrick
Conseils Dépannage 7
Je réside également en Corée et en effet, la très grande majorité des appareils récents fonctionne aussi bien en 50 qu'en 60Hz, cela étant toujours indiqué soit sur le mode d'emploi soit sur l'appareil lui-même.
Pour l'anecdote, j'avais amené de France un radio-réveil (50 Hz) mais celui-ci prenait 3h d'avance sur une journée !!!
Difficile d'être à l'heure dans ces conditions ! A priori, pas de solution (?), je l'ai donc ramené en France et j'en ai acheté un sur place !
01 octobre 2013 à 10:37
Conseils Dépannage 8
Pour un tourne disque ou une platine disque Europe avec un moteur en 50 hertz sur du 60 hertz, problème sur la vitesse.
La solution est de réduire la poulie à plusieurs sections 33 tours 45 tours 78 tours et contrôler la vitesse au stroboscope !!!!
24 juillet 2015 à 17:40
- 1. Outils 230/50 hertz vers du 220/60 hertz
- N°19884 : Bonjour. J’ai un matelas gonflable en 230/50 hertz je voudrais savoir si je peux le gonfler sur du 220/60 hertz. J’ai aussi différents outils qui sont sur du 230/ 59 hertz puisque je vis en France mais je suis mutée à...
- 2. Téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz
- N°5306 : Bonjour, mon téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz ? Merci pour le renseignement.
- 3. Problème fréquence secteur hertz
- N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
- 4. Fonctionnement 60 hertz en 50 hertz
- N°11616 : Bonjour. Un appareil en 60 hertz peut-il fonctionner en 50 hertz ? Merci d'avance.
- 5. Souffleur pour structure gonflable 50 hertz alimentée en 60 hertz
- N°13804 : Bonjour. Je suis à TAHITI, j'ai récemment acheté des toboggans gonflables en Chine mais je n'ai reçu que des souffleurs en 50 hertz alors que le courant électrique en Polynésie est en 60 hertz. Je les ai essayés, pas de...
- 6. 50 ou 60 Hertz
- N°572 : J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un...
- 7. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 8. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
