La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
530
Fiches Bricolage électricité : La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
En france, nous sommes en 220V 50 Hertz.
1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ?
2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ?
Merci de votre aide.
Réponse 1 d'un internaute Bricoleur
En passant à 60 Hz sur vos appareils ayant une horloge, radio-réveil, heure du four... Les minutes passeront plus vite. Bernard
Réponse 2 d'un internaute Bricoleur
Pour vous répondre :
1) Non, dans la mesure où la tension 220 volts (230 volts de nos jours) est régulée indépendamment de la fréquence. On pourrait très bien avoir une tension de 190 volts de fréquence 60 Hz, pour le réseau EDF.
2) On peut effectivement avoir du 220 volts en 60 Hz. Maintenant concernant le courant en ligne, il dépend de la tension du réseau (220 volts), mais aussi de l'impédance des récepteurs qui y sont raccordés. Dans le cas d'une résistance pure (convecteur, chauffe-eau, ...), le courant ne dépend pas de la fréquence. Pour d'autres récepteurs inductifs ou capacitifs, le passage de 50 Hz à 60 Hz peut entrainer dans certains cas une modification du courant en ligne.
Réponse 3 d'un internaute Bricoleur
Il n'est pas possible de pouvoir être alimenté en 60 HZ en France, car nos appareils ménagers sont prévus pour le 50 HZ, en particulier la TV.
Réponse 4 d'un internaute Bricoleur
La plupart des appareils 50 Hz peuvent fonctionner en 60 Hz, sauf bien sûr les téléviseurs et les horloges synchronisés sur le réseau.
Réponse 5 d'un internaute Bricoleur
Le réseau est une chose, il délivre 50 Hz, mais certains appareils sont réglés independamment comme les téléviseurs, alors ne vous prenez pas la tête, si votre appareil est à 60 Hz, il ne faut pas changer le réseau, sinon j'aurais eu du boulot quand j'ai acheté ma télé 100 Hz.
Réponse 6 d'un internaute Bricoleur
Il existe 2 communes Françaises (Collectivités d'Outre-Mer maintenant) où EDF dispense du 230V en 60 Hz. Les iles de St Martin et St Barthélémy aux Antilles. La raison en est historique : les premiers générateurs qui fournissaient l'électricité venaient des Iles Vierges Américaines (distantes d'environ 200 Km).
Et donc en effet, tout ce qui est horloge de four, climatisation, TV ne fonctionnent que de deux facons : soit les appareils sont en 230V 50-60Hz, soit ils sont en 110 V et donc 60Hz et nécessitent alors un transfo 220V - 110V.
Réponse 7 d'un internaute Bricoleur
En Polynésie française (Tahiti), le réseau est en 220v / 60hz.
Réponse 8 d'un internaute Bricoleur
Bonjour, une question.
Pensez-vous que mes enceintes (home cinéma 5.1) qui sont labellisées 50Hz passeront avec du 60Hz ?
Merci d'avance pour votre réponse.
09 décembre 2012 à 20:37
Réponse 9 d'un internaute Bricoleur
30 084 messages
Bonsoir réponse 8. A priori oui, mais la plaque signalétique de l'appareil (on suppose amplificateur 5.1) doit être plus explicite.
09 décembre 2012 à 22:31
Réponse 10 d'un internaute Bricoleur
Merci pour la réponse GL
C'est le modèle Logitech Haut-parleurs 5.1 Z-5500.
10 décembre 2012 à 09:18
Réponse 11 d'un internaute Bricoleur
30 084 messages
Bien reçu. Après recherche, il s'avère que ce produit ancien n'existe plus chez Logitech. D'autre part, les critiques ne sont pas favorables au rendu des basses (Logitech n'est pas franchement le meilleur en HI-FI).
D'autre part les caractéristiques que l'on peut trouver sont muettes concernant l'alimentation. Néanmoins elle est intégrée au caisson de basses. Que ce soit 50 ou 60 Hz le fonctionnement de l'alimentation sera identique. Mais si vous partez au Québec par exemple, non seulement la fréquence passera à 60 Hz, mais la tension sera de 110 V. Et si l'alimentation n'est pas prévue pour, ce sera difficile (bien qu'en cherchant bien, le 220 V existe au Québec mais ni pour la lumière ni pour les PC courantes).
La photo de l'arrière vue sur le net ne permet pas d'y lire les inscriptions. Mais si ce produit est à usage européen, ce que l'on peut penser, il est normal que la fréquence usuelle d'emploi de 50 Hz.
10 décembre 2012 à 14:29
Réponse 12 d'un internaute Bricoleur
Merci pour la réponse GL.
Le produit Logitech Haut-parleurs 5.1 Z-5500 est un produit que j'utilise depuis 4 ans. Il est très correct. au dos du caisson de basse, Il y a juste l'indication 50hz.
Je pars sur la Polynésie. C'est 220V / 60hz
Si je comprends bien ça devrait passer ?
11 décembre 2012 à 08:17
Réponse 13 d'un internaute Bricoleur
30 084 messages
Bien reçu. Pas de problème du moment que la tension de 220 V est disponible. Tenez nous au courant quand vous serez sur place. Une petite photo avec la mer bleue fera plaisir aux contributeurs du forum emmitouflés en métropole.
Retenez juste le numéro 530.
11 décembre 2012 à 14:09
Réponse 14 d'un internaute Bricoleur
Je n'y manquerai pas.
11 décembre 2012 à 14:29
Réponse 15 d'un internaute Bricoleur
J'ai des brasseurs d'air en 50Hz, est-ce que cela pose problème si je branche sur du 60Hz ?
Est-ce que cela va abîmer le moteur ?
12 décembre 2013 à 05:52
Réponse 16 d'un internaute Bricoleur
30 084 messages
Bonjour réponse 15. Normalement il n'y a pas de contre-indication formelle, mise à part que si les moteurs sont de type asynchrone, ils vont tourner plus vite.
Des précisions sur la motorisation (plaques signalétiques moteurs) et le réseau qui les alimente seraient bienvenues.
12 décembre 2013 à 10:44
Réponse 17 d'un internaute Bricoleur
J'ai vécu 4 ans en Polynésie Fr. aux Ïles Marquises (Nuku-Hiva) et maintenant, depuis 2003, à St Martin, Antilles Fr. et je peux confirmer que c'est du 220 v 60 Hz.
Cela ne change grand-chose à part pour les appareils équipés d'un minuteur basé sur la fréquence du courant comme les fours par exemple. Les moteurs peuvent fatiguer un peu plus car ils tournent plus vite.
J'ai ainsi perdu 2 compresseurs coup sur coup sur un frigo-congel Siemens mais je pense que le revendeur était un arnaqueur et qu'il s'agissait de matériel avec des défauts.
Le lave-vaisselle ne fonctionnait pas bien non plus (Siemens aussi) mais j'ai exactement eu le même modèle (mais Bosch cette fois) chez un revendeur sérieux et il marche très bien.
Pour les générateurs venant des ïles Vierges (américaines), je veux bien le croire, mais ça n'explique pas pourquoi c'est pareil en Polynésie et probablement dans d'autres territoires ultramarins !
12 juin 2019 à 21:43
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Harmoniques courant tension
    N°19082 : Bonjour à tous ! Dans l'industrie, quelle est concrètement la différence entre les harmoniques de courant et les harmoniques de tension ? En pièce jointe ce que préconise la norme en terme de pourcentage dans les...
  • 6. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 9. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 10. Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée
    N°17762 : Bonjour, Je travaille avec un VSD Moyenne tension dont la fréquence maximale indiquée sur la plaque signalétique est de 73 Hz. Je souhaiterais augmenter la fréquence de sortie à 75 Hz voire plus. J'ai du mal à voir...
>>> Résultats suivants pour : La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique >>>
installation electrique cuisinechanger fil fer a repassertravaux electricite 02remplacer fil electrique fer a repasser
