Souffleur pour structure gonflable 50 hertz alimentée en 60 hertz
Question norme électrique : Souffleur pour structure gonflable 50 hertz alimentée en 60 hertz
Je suis à TAHITI, j'ai récemment acheté des toboggans gonflables en Chine mais je n'ai reçu que des souffleurs en 50 hertz alors que le courant électrique en Polynésie est en 60 hertz.
Je les ai essayés, pas de surchauffe pour le moment mais est-ce que ça craint ?
Quels sont les risques ? Merci.
09 septembre 2014 à 23:04
Réponse 1 Alimentation électrique
Bonjour. Ça va juste souffler un peu plus fort. Surveillez la température des moteurs de temps en temps.
Si la température est raisonnable, pas de soucis particuliers.
Mais c'est du matériel chinois basique, pas toujours réputé pour la qualité, donc la durée de vie.
Si vous avez n structures, il vaudrait mieux avoir n + 1 souffleurs.
10 septembre 2014 à 00:25
- 1. Transformer 60 Hertz en 50 Hertz
- N°485 : Pouvez-vous me conseiller : actuellement en Corée, mes appareils, comme une chaîne stéréo, est en 60 Hertz et je voudrais savoir si je peux trouver en France une alimentation 50 Hertz pour pouvoir m'en servir en France ?
- 2. Outils 230/50 hertz vers du 220/60 hertz
- N°19884 : Bonjour. J’ai un matelas gonflable en 230/50 hertz je voudrais savoir si je peux le gonfler sur du 220/60 hertz. J’ai aussi différents outils qui sont sur du 230/ 59 hertz puisque je vis en France mais je suis mutée à...
- 3. Téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz
- N°5306 : Bonjour, mon téléviseur 50 hertz peut-il fonctionner en 60 hertz ? Merci pour le renseignement.
- 4. Fonctionnement 60 hertz en 50 hertz
- N°11616 : Bonjour. Un appareil en 60 hertz peut-il fonctionner en 50 hertz ? Merci d'avance.
- 5. 50 ou 60 Hertz
- N°572 : J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un...
- 6. Problème fréquence secteur hertz
- N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
- 7. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 8. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 9. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 10. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
