Problème remplacement interrupteur mural
Question branchement électrique : Problème remplacement interrupteur mural
Je rencontre un problème avec l'interrupteur mural de mon salon, le bouton qui me sert à allumer ou éteindre la lumière est tombé l'autre jour je ne sais pas comment, première fois que je vois ça.
Sauf que je n'arrive pas à le refixer au reste.
Comment dois-je m'y prendre ?
Dois-je faire appel à un électricien ? Combien cela va me coûter ?
Merci par avance.
Merci par avance.
09 septembre 2014 à 23:18
Réponse 1 remplacer interrupteur
Habituellement, un bouton se clipse sans effort sur le socle, essayez de remettre le bouton en enlevant d'abord le couvercle.
Si ça ne rentre ou ne tient pas, peut-être qu'une pièce plastique est cassée (y a-t-il eu un choc sur l'inter ? Lors du déplacement d'un meuble, ou un de vos enfants qui a chahuté et a peur de se faire gronder...).
Le mieux est de remplacer l'interrupteur, ça ne coute pas bien cher et ce n'est pas compliqué à faire; inutile d'appeler un pro pour ça ; pensez juste à couper le courant avant de travailler.
A+
A+
10 septembre 2014 à 00:10
Réponse 2 remplacer interrupteur
Bonjour Astridounette. Il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un de votre entourage, serviable et un peu bricoleur.
Éventuellement joignez une photo de l'objet.
Cordialement
Cordialement
10 septembre 2014 à 00:20
- 1. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 4. Remplacement ancien interrupteur
- N°1699 : Je viens d'emménager dans un ancien appartement et je voudrais remplacer quelques anciens interrupteurs et prises. Le problème c'est que c'est vraiment ancien et je ne trouve pas ces interrupteurs. Ce sont des interrupteurs très...
- 5. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 6. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 7. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
- 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 9. Problème remplacement interrupteur par variateur
- N°2733 : J'ai mis un interrupteur à variateur à la place d'un interrupteur basique dans une chambre. Quand j'appuie sur l'interrupteur du télérupteur du couloir, cela allume la chambre 10 secondes, puis ça s'éteind comme si il y avait...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
