Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
14050
Question dépannage électricité : Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
borgnette
borgnette
2 messages
Je suis locataire dans une maison des années 70 environ.
Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé dans l'applique de l'inter, comme un fusible de prise, avec un support en plastique rouge.
1ère question : où puis-je trouver ce genre de lampe fusible ?
2ème question : pour garder l'alimentation du grenier, sans voyant, puis-je effectuer un montage avec un porte fusible normal et son fusible intégré.
Merci de répondre.
12 décembre 2014 à 16:09
Réponse 1 dépannage problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
Oui sur ce type d'inter le voyant servait de fusible, il fallait faire attention à la puissance des lampes lorsqu'on les remplaçaient.
1ère : pas facile ce qui me surprend c'est les 115 v que vous annoncez, pour le culot ça doit être BA7s
2ème : si vous avez un porte fusible d'un autre inter oui car le diamètre intérieur du voyant est plus petit que celui d'un porte fusible voir photo.
fusible + porte fusible interrupteur
12 décembre 2014 à 18:27
Réponse 2 dépannage problème électrique
borgnette
borgnette
2 messages
Salut Bob,
Merci, grand merci de la réponse je n'y croyais plus, il me reste à trouver un porte fusible et le tour est joué.
Bonnes fêtes de fin d'année et merci encore.
12 décembre 2014 à 22:05
Réponse 3 dépannage problème électrique
Salut
Je n'ai pas de réponse, mais une question.
Où peut-on encore trouver ces fusibles ???
Yves du Nord biggrin
07 novembre 2016 à 18:32
Réponse 4 dépannage problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Vous parlez du fusible ou de la lampe témoins ?
Si c'est le fusible que vous voyez à gauche sur la photo le fil se remplace.
Autrement vous pouvez encore le trouver sous forme de cartouche standard format 8.5 x 23mm en 10A qui vont bien dans le bouchon blanc.
07 novembre 2016 à 19:25
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Problème interrupteur avec témoin lumineux
    N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 9. Ancien interrupteur mural avec fusible
    N°3159 : Ma maison est équipée de prises et d'interrupteurs incluant un fusible ; c'est génial ! Mais où en acheter de nouveaux ?
  • 10. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V >>>
