Installation disjoncteur différentiel 30mA
14051
Problème tableau électrique plein : Installation disjoncteur différentiel 30mA
sosotomtom
sosotomtom
3 messages
Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison.
Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie.
Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Et le souci c'est que mon premier panneau est plein et il n'y a pas de borne pour installer mon différentiel.
Comment faire ?
Un électricien m'a conseillé de refaire les deux panneaux électriques entièrement.
Y a t-il d'autres moyens moins onéreux ?
Merci d'avance, dans l'attente de conseil avisé de votre part car en toute franchise je n'y connais rien.
12 décembre 2014 à 16:45
Conseil 1 installation disjoncteur supplémentaire
Bob
Bob
2 509 messages
Il faudrait une photo des tableaux décapotés pour pouvoir en juger, mais dans un premier temps la pose d'un inter différentiel moitié moins cher qu'un disjoncteur différentiel pour une mise en sécurité peut se faire dans un petit tableau juste à côté.
Si un seul inter dif 30mA mettre un de 63A et de type A.
12 décembre 2014 à 17:45
Conseil 2 installation disjoncteur supplémentaire
loys
loys
740 messages
Hello,
La priorité est de faire comme propose Bob.
J'ajouterais un inter-sectionneur ou un disjoncteur (calibre en fonction du câblage) dans un 2ème tableautin entre le tableau principal et le secondaire si on veut faire les choses bien.
Le reste ce sera du peaufinage.
Si vos finances le permettent, je conseillerais de refaire les 2 tableaux tant que vous n'êtes pas dans les murs.
C'est bien plus pratique que d'être privé d'électricité 1 ou 2 jours.
N'hésitez pas à demander plusieurs devis à des électriciens différents.
A+
12 décembre 2014 à 18:00
Conseil 3 installation disjoncteur supplémentaire
30 084 messages
Bonjour. Juste une question en passant. Cette installation est-elle en France ? Le nom "panneau" est plutôt utilisé dans le pays des caribous.
...je n'y connais rien.
C'est bien de le reconnaitre. Dans ce cas, il serait sage de faire intervenir un professionnel.
12 décembre 2014 à 23:58
Conseil 4 installation disjoncteur supplémentaire
sosotomtom
sosotomtom
3 messages
Merci pour votre disponibilité et votre réactivité, c'est super sympa pour des gens novices comme nous, j'ai demandé à l'agent immobilier de me prendre le tableau en photo, avant d'avoir les clefs courant 2015.
problème installation disjoncteur différentiel 30mAproblème installation disjoncteur différentiel 30mAproblème installation disjoncteur différentiel 30mA
16 décembre 2014 à 17:35
Conseil 5 installation disjoncteur supplémentaire
sosotomtom
sosotomtom
3 messages
La dernière, pas réussi à ajouter les trois photos sur ma première réponse, aussi bon en électricité qu'en informatique lol, merci à tous pour vos conseils, car nous ne savons quel coût cela peut coûter, et surtout niveau assurance (imaginer si le feu) si vous pouviez nous rassurer, Tom et Sophie (Nantes).
Bonne fête à tous.
16 décembre 2014 à 17:44
Conseil 6 installation disjoncteur supplémentaire
loys
loys
740 messages
Vu que les 2 tableaux sont collés l'un à l'autre, ils sont considérés comme un tableau unique donc pas besoin de disjoncteur ou de sectionneur entre les 2.
Il y a un ID 63A dans le tableau de droite. En modifiant légèrement le câblage il y a moyen de faire en sorte qu'il protège toute l'installation.
Le 1er tableau 2x13 étant plein, il faudrait passer à un 3x13 ou à un 2x18 (rangées x modules) pour y voir plus clair.
16 décembre 2014 à 20:07
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Installation disjoncteur différentiel 30mA >>>
