Changement d'un inter avec fusible par un inter normal
Question installation électrique : Changement d'un inter avec fusible par un inter normal
Je crois que je rencontre un problème, j'aurais aimé que l'on puisse m'éclairer.
Voilà je veux changer un ancien inter avec fusible je me trouve avec trois fils un noir sur le fusible et deux blancs, je trouve entre le noir et un blanc 220 Volts et sur l'autre va et vient du même type d'inter.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai une phase et un neutre sur un inter.
J'aurais aimé que l'on puisse me conseiller sur ce problème et m'expliquer pourquoi du 220 Volts sur cet inter, y aurait-il un court-jus en amont ?
Auriez-vous la possibilité de me renseigner et même le cas échéant de me faire un petit croquis de branchement.
Merci à vous.
Merci à vous.
12 décembre 2014 à 21:25
Réponse 1 branchement électrique
En regardant le schéma vous allez comprendre, j'ai mis des n° aux bornes des inters va et vient pour voir l'endroit où vous relevez la tension 220 volts car le courant passe par les lampes donc le neutre en bleu revient jusqu'à la borne 5 et ensuite continue sur la borne 3.
Si vous faites les mesures de tension entre 2 et 3 ou entre 4 et 5 vous trouvez 220 volts.
13 décembre 2014 à 18:38
- 1. Changement inter va et vient par inter minuteur
- N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
