Ancien interrupteur mural avec fusible
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
3159
Problèmes électrique : Ancien interrupteur mural avec fusible
Ma maison est équipée de prises et d'interrupteurs incluant un fusible ; c'est génial ! Mais où en acheter de nouveaux ?
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
C'est génial mais c'est dangereux et cela fait partie de la liste des matériels interdits.
Vous devez faire une mise en sécurité de votre installation en mettant (entre autres) des disjoncteurs ou fusibles adaptés dans un tableau à l'origine de vos circuits. Vous pourrez ainsi mettre des interrupteur "normaux".
18 janvier 2008 à 14:45
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, ce n'est plus aux normes...
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Chez un grossiste en fournitures électriques.
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Hélas, c'est un peu le moyen âge de l'installation domestique, époque "Mistral" postérieure à la période porcelaine "Tabatières". Les prises avec fusibles ne sont pas à éclipses. Imaginez un petit doigt d'enfant avec un clou. Le plus urgent est de changer les prises et d'assurer les protections sur le tableau d'abonné. Pour les interrupteurs, cela peut attendre. Mais il faut penser à la rénovation (tableau et protections + appareillage moderne). Un bon investissement. GL
Jouez avec l'électricité en suivant ce lien : Schneider Electric.fr Jouer la sécurité.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Vous devez installer un tableau électrique avec des disjoncteurs et un interrupteur diff. 30mA, des prises neuves et la terre dans toute la maison s'il le faut.
Vers 1950, les éclairages était protégés par du 6A et les prises (souvent sans terre) par du 10A.
D'ailleurs la série mistral de Legrand n'est pas si vieille (années 70) car la série Amboise (vers 1950) est un des plus vieux modèle à fusibles intégrés, sans oublier les appareillages Arnould encastrés dans les montants de portes qui possédaient eux aussi un fusible.
11 juillet 2011 à 22:59
  • 1. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
    N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
  • 2. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
    N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
  • 3. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 4. Branchement interrupteur mural câblage ancien
    N°10246 : Bonjour, Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai : 1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon...
  • 5. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 6. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
    N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
  • 9. Remplacement ancien va-et-vient avec des interrupteurs à fusible
    N°22082 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je refais l'électricité. Et dans l'escalier je suis tombé sur un va-et-vient, 2 interrupteur et 2 points lumineux mais je ne comprends pas trop comment celui a...
  • 10. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
>>> Résultats suivants pour : Ancien interrupteur mural avec fusible >>>
raccordement interrupteur double va et vientbricolage fournitures electricitefusibletravaux electricite 03
