Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
Problème branchement électrique : Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ?
Donc y a-t-il un moyen de contourner car pas de TNT ?
11 décembre 2014 à 15:37
Réponse 1 conseils dépannage
Bonjour. Le voisin n'a aucune responsabilité concernant votre défaut de réception de signaux TV par voie hertzienne.
Une antenne dans les combles est une mauvaise solution, la toiture absorbant en partie les signaux.
Une antenne "râteau" ou "panneau" s'installe en extérieur, à un endroit et une direction compatible avec l'émetteur visé, sa distance, sa puissance d'émission.
Un antenniste pourra régler ces problèmes suite aux mesures qu'il effectuera avec ses appareils spécialisés.
12 décembre 2014 à 10:13
Réponse 2 conseils dépannage
Bonjour, juste une idée si votre installation possède un préamplificateur d'antenne ne serait-il pas alimenté électriquement par votre voisin ?
12 décembre 2014 à 10:24
Réponse 3 conseils dépannage
Merci de cette réponse rapide.
Il ne s'agit pas d'un problème de qualité de réception, mais j'aurais dû détailler pour mieux expliquer : donc suis je suis locataire d'une maison qui a été divisée en 3 par le propriétaire (office HLM) donc une seule antenne pour 3 maisons accolées, mon voisin de droite vient de déménager et dès qu'il coupe son compteur je perds ma réception TNT, donc plus de TNT ?
Et le plus ironique c'est que chez lui aucune réception TNT sauf avec une box ou décodeur car ne semble pas relié ?
J'ai expliqué le problème à mon office qui ne bouge pas ?
Comment activer cette antenne qui fonctionne en temps normal parfaitement bien.
12 décembre 2014 à 12:30
Réponse 4 conseils dépannage
Oui c'est ce que je pense.
12 décembre 2014 à 12:31
Réponse 5 conseils dépannage
Attendons les éclaircissements que Nounoussa39 ne devrait pas manquer d'apporter.
A suivre.
Citation :Oui, bien que ce soit bizarre, c'est dans le domaine du possible. Si cette antenne est commune, le voisin devrait être dans le même cas de dysfonctionnement.
A suivre.
12 décembre 2014 à 13:54
Réponse 6 conseils dépannage
Je n'avais pas la réponse de Nounoussa de 12 h 30 sous les yeux il y a quelques minutes. Si cet ensemble de 3 appartements (on suppose que c'est ainsi) possède des communs alimentés de façon séparée, il faut alors relier le préampli à cette alimentation. Si elle est reprise chez un voisin, le dysfonctionnement est irrémédiable.
C'est au propriétaire de régler le problème. Si les deux autres locataires reçoivent la télé par Internet et que l'organisme ne réagit pas, vous devriez faire pareil et passer par une box. Mais cela vaut-il la peine sachant qu'un nouveau locataire devrait normalement occuper les lieux prochainement ? C'est ce que l'on peut supposer.
12 décembre 2014 à 14:06
Réponse 7 conseils dépannage
Merci pour vos réponses le propriétaire ne veut apparemment rien faire c'est pour cela que je cherchais une solution donc oui on passe à une box parce-que dépendre de oui y a un voisin ou pas c'est pas normal.
12 décembre 2014 à 14:22
Réponse 8 conseils dépannage
Dans les paramètres de votre démodulateur TNT, il y a certainement la possibilité d'activer l'antenne ce qui envoie du 12V dans le câble.
Jean
Jean
14 décembre 2014 à 10:39
Réponse 10 conseils dépannage
Activez ce paramètre, l'antenne va être alimentée.
Jean
Jean
14 décembre 2014 à 22:45
Réponse 11 conseils dépannage
Bonjour. Une remarque en passant.
Compte tenu des caractéristiques des alimentations, interne au décodeur (pour certains modèles) et externe pour le préampli, que se passera-t-il si les deux sources de tension sont connectées en même temps ? Ne risque-t-on pas un dégât irréversible ?
15 décembre 2014 à 13:09
Réponse 12 conseils dépannage
Pas de risques, même si court-circuit.
Jean
Jean
17 décembre 2014 à 20:48
Réponse 13 conseils dépannage
La solution est assez simple :
Le râteau, qu'il soit en comble ou sur le toit semble bien sélectionné et bien orienté puisque, à certains moments les téléviseurs fonctionnent.
Il est complété par un préamplificateur dont l'alimentation est prise chez l'un des occupants.
Quand celui-ci ne fournit plus le 220v tout le monde est en panne.
Donc il faut voir ou se trouve le pré-ampli : 2 solutions : Ou il est au plus près de l'antenne et télé-alimenté via le câble d'antenne par une alimentation branchée chez cet occupant.
Ou il est en passage dans le grenier et alimenté au 220v de celui-ci.
L'idéal dans ce cas serait qu'il y ait, dans cet environnement, un réseau 220 collectif (mais pas une minuterie) il suffirait d'y déplacer le branchement
Dans les 2 cas, il faut brancher entre le râteau et le pré-ampli (surtout pas entre le pré-ampli et l'alimentation) un répartiteur 3 directions.
Sur chacune des 3 sorties il faut remettre un pré-ampli au moins équivalent à celui qui existe et en sortie de ceux-ci, réalimenter chacun des appartements en branchant les alimentations sur les circuits 220v correspondants.
Nota : s'il n'existe pas de réseau 220v distincts dans le grenier, il faudra choisir des pré-amplis télé-alimentés et mettre une alimentation correspondante dans chacun des appartements.
J'espère avoir été clair.
Bon courage.
Bon courage.
14 janvier 2015 à 14:56
- 1. Projecteurs led interférences réception TNT
- N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
- 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 3. Problème réception TV TNT lors du passage en heures creuses EDF
- N°11224 : Bonjour, depuis 1 mois je n'ai plus de réception TNT dès que mon compteur EDF passe en heures creuses soit 22H, plus aucune chaîne ne fonctionne correctement. Le reste de la journée la réception est parfaite sur toutes mes...
- 4. Problème de réception télé avec antenne dans les combles
- N°10097 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai installé ma télé avec une antenne dans les combles (elle est adaptée pour) et j'ai essayé d'en mettre une sur le toit. Le problème c'est que je n'ai pas d'image et quand j'en ai...
- 5. Problème de réception des chaînes de télévision suite à un orage
- N°8727 : Bonjour J'ai une télévision LCD avec TNT intégrée avec laquelle je n'ai jamais eu de souci même après plusieurs déménagements. Il y a eu un violent orage hier sur Limoges et, depuis, j'ai le plus grand mal à capter les...
- 6. Mauvaise réception de la TNT sur télé intégrée
- N°10050 : Bonjour, je possède une télé avec TNT intégrée, reliée à l'antenne de ma résidence. Depuis quelques mois les chaînes disparaissent une à une. Et d'autant plus depuis le passage au numérique. Je réinitialise les chaînes...
- 7. Installation câbles antenne TNT par un électricien
- N°10457 : Bonsoir, j'aurais voulu savoir quel est le devoir d'un électricien qui pose des prises antenne en plus dans un appartement qui est déjà équipé de deux prises antenne ? Sachant que la co-propriété est équipée TNT. Car mon...
- 8. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
- N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
- 9. Activation interrupteur Plexo IP55 Legrand
- N°24888 : Bonjour à tous. J'ai acheté un interrupteur Plexo IP55 en saillie Legrand. Pas de souci pour l'installer, le câbler et le remonter. Par contre, impossible d'activer la "bascule" de l'enjoliveur ! :huffy: La "bascule"...
- 10. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
