Ampoules G24q-3 dans luminaire avec culot GX24q-3
Question sécurité éclairage : Ampoules G24q-3 dans luminaire avec culot GX24q-3
J'ai acheté des ampoules lumière du jour, des fluocompactes 26 watt pour culot G24q-3
Par contre, je constate que mes luminaires ont un culot GX24q-3 avec un ballast électronique 26 watt.
Les culots sont se ressemblent énormément.
L'ampoule fluocompacte G24q-3 semble se clipser correctement dans le GX24q-3, et elle fonctionne.
Cela me semble donc compatible.
Est-ce que je peux en toute tranquillité utiliser mes lampes pour G24q-3 dans des luminaires avec culots GX24q-3 ou est-ce qu'il y a des vis cachés ?
Côté assurance ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
gboul
Côté assurance ?
gboul
11 décembre 2014 à 17:42
Réponse 1 remplacement ampoules
ampoules electriques.pdf
A la page 58, on remarquera les dimensions comparées.
Si les lampes sont correctement "retenues mécaniquement", et disposent d'un contact électrique certain (pas d'échauffement anormal), il faut donc admettre que le montage est accepté par construction.
20 décembre 2014 à 17:39
Réponse 2 remplacement ampoules
Bonjour touchatou,
Merci de votre réponse.
Je confirme, pas d'échauffement anormal et mécaniquement bien retenu.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 décembre 2014 à 18:11
- 1. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 2. Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3
- N°17221 : Bonjour. J'ai acheté des plafonniers prévus pour lampes fluo-compactes avec culot G24q-3 et j'ai acheté des 26W-1800lm mais l'éclairage est trop puissant. Je voudrais donc les remplacer par des 18W 1200lm mais les seules...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
- N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
- 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 6. Ampoules culot E14 ne fonctionnent pas sur une lampe de chevet
- N°15489 : Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi des ampoules 25w culot E14 ne fonctionnent pas sur une douille de lampe de chevet. J'ai essayé plusieurs ampoules 25w, aucune ne marche alors que des ampoules plus puissantes fonctionnent...
- 7. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 8. Ampoules qui scintillent le soir et le matin
- N°20096 : Bonjour. J'ai depuis quelques mois maintenant deux plafonniers dont les ampoules scintillent / vibrent à certains moment de la journée (le scintillement n'apparait que le matin et le soir, jamais en journée). Pour info, je...
- 9. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
