Changement variateur par poussoir
Conseils branchement électrique : Changement variateur par poussoir
J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon.
Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir.
Comment dois-je raccorder les fils ?
J'ai sur le variateur :
1 fil rouge
1 fil bleu couplé à un noir.
2 fils blancs ensembles.
Mon bouton poussoir (Legrand Mosaic) comporte :
2 bornes L.
2 bornes 1.
2 bornes 2.
2 bornes bouchées.
Je vous mets une photo du variateur.
Je vous remercie pour votre aide.
1 fil rouge
2 bornes L.
2 bornes 1.
2 bornes 2.
2 bornes bouchées.
11 décembre 2014 à 15:56
Réponse 1 remplacer variateur par interrupteur
Vous ne pouvez pas avoir 3 poussoirs seuls.
Il faudra mettre au minimum un télérupteur quelque part (tableau ou boitier d'encastrement ou boite de dérivation) pour commander vos lampes.
Comment avez-vous envisagé la chose ?
Le plus simple serait de le mettre dans le boitier d'encastrement.
Pour quelle raison supprimez-vous le variateur ?
11 décembre 2014 à 19:43
Réponse 2 remplacer variateur par interrupteur
Je ne sais pas comment l'électricien s'y est pris à l'origine quand nous avons fait construire la maison.
Je lui avais demandé d'avoir trois points pour allumer le salon dont 1 variateur (peut-être a-t-il prévu ce télérupteur dont vous parlez sur le tableau électrique mais comment le reconnaitre).
Le problème, c'est qu'aujourd'hui je ne peux plus mettre d'ampoules traditionnelles, on n'en trouve plus et d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, on ne peut pas mettre d'ampoules économiques ou autres en dehors de ces ampoules que j'appelle traditionnelles et qui doivent être "incandescentes" si je ne me trompe pas.
Sauf à pouvoir mettre d'autres types d'ampoules via ce variateur, je serais donc obligé de le changer un jour et c'est donc ce que j'essayais de faire.
12 décembre 2014 à 12:28
Réponse 3 remplacer variateur par interrupteur
L'électricien a répondu à votre demande
Ce variateur inclut la fonction télérupteur.
Les ampoules éco type Halogène que l'on trouve encore fonctionneront sans problème avec votre variateur.
Inutile de vous prendre la tête à changer.
12 décembre 2014 à 19:17
Réponse 4 remplacer variateur par interrupteur
A noter qu'il existe également des variateurs adaptés aux ampoules Eco ou Led (à condition qu'elles soient dimmables).
12 décembre 2014 à 19:18
Réponse 5 remplacer variateur par interrupteur
Je vous remercie pour votre réponse, je vais regarder ça de plus près en terme de prix d'ampoules et de consommation.
Merci encore pour votre aide.
20 décembre 2014 à 13:57
Réponse 6 remplacer variateur par interrupteur
J'ai actuellement un variateur Legrand Mosaïque d'un côté de la pièce, et de l'autre un poussoir Legrand Mosaïque, le télérupteur est sur le tableau électrique.
Voulant mettre des LED au plafond, j'ai acheté un poussoir Legrand Mosaïque pour remplacer mon variateur.
Problème, j'ai essayé de le monter, mais il n'y a de la lumière uniquement quand j’appuie sur le poussoir, ce qui n'est pas très pratique !!! °-))
Dès que je lâche... plus de lumière ! °-((
Auriez-vous la solution ?
01 décembre 2015 à 18:40
Réponse 7 remplacer variateur par interrupteur
Êtes-vous certain que le télérupteur est sur le tableau électrique ?
Car le variateur jouait le rôle de télérupteur.
Sauf à dire que le télérupteur préexistait avant le variateur et qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui.
Dites-nous en plus sur les couleurs et le nombre de fils qui arrivent au variateur, au poussoir, au télérupteur.
01 décembre 2015 à 19:34
Réponse 8 remplacer variateur par interrupteur
Effectivement, il semblerait que le télérupteur ne soit pas sur le tableau, il n'y a pas de "bruit" quand on actionne le poussoir ! (Les autres poussoirs de la maison font un "clac" au tableau).
Il y a 3 fils : noir-rouge-bleu qui arrivent au variateur et au poussoir 2 de même couleur : beige.
Merci en tout cas pour la rapidité de votre réponse !
On est sur la bonne voie !
01 décembre 2015 à 20:15
Réponse 9 remplacer variateur par interrupteur
Je me suis renseigné auprès d'un copain, il semblerait qu'il me faille changer le variateur et le poussoir par deux va et vient, mais il manquerait certainement un fil à l'endroit du poussoir actuel !
Tout cela me semble trop compliqué pour l'électricien en herbe que je suis !
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien me le faire !
Merci à vous, et bon vent !
04 décembre 2015 à 22:10
Réponse 10 remplacer variateur par interrupteur
Non vous pouvez remplacer le variateur par un poussoir + télérupteur modulaire et garder l'autre poussoir.
Dans tous les cas de figure il faudra analyser correctement le câblage actuel pour savoir quelle est la solution la plus appropriée.
04 décembre 2015 à 22:45
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 5. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 6. Branchements variateur avec poussoir
- N°14791 : Bonjour, Je souhaite dans mon salon remplacer deux va-et-vient par un variateur et un bouton poussoir. J'ai acheté ces produits : - variateur Legrand Neptune 091306 (sorties 1, 2 et B). - bouton poussoir Legrand Neptune...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
- N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
