Branchements variateur avec poussoir
BricoVidéo question électricité : Branchements variateur avec poussoir
Je souhaite dans mon salon remplacer deux va-et-vient par un variateur et un bouton poussoir.
J'ai acheté ces produits :
- variateur Legrand Neptune 091306 (sorties 1, 2 et B).
- bouton poussoir Legrand Neptune 091303 (sorties 1, 2 et L).
Sur l'un des emplacements, 3 fils sont disponibles : 2 marrons et 1 rouge.
Sur l'autre emplacement, il y a aussi 3 fils : 2 marrons et 1 orange.
Sauriez-vous s'il vous plait m'indiquer comment câbler cette installation ?
Merci beaucoup.
amaurygdl
Merci beaucoup.
amaurygdl
22 septembre 2015 à 18:25
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Jaguar Type E" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Dans Paris, sur la place de la Concorde, lors d'un rassemblement de voitures anciennes j'ai pu photographié cette Jaguar Type E qui pour moi fait partie de mes voitures préférées avec la série des Jaguar MK150 et 120. J'aime aussi les Aston Martin, de manière générale j'adore les voitures anglaises.
Photo Patrice Faro
22 septembre 2015 à 18:49
Bonsoir
Voir schéma de branchement joint.
La difficulté est de bien identifier les navettes car elles ne jouent plus le même rôle.
Il faut placer le variateur côté retour lampe.
Dans mon exemple j'ai supposé que la phase était en rouge et le retour lampe en orange.
Vous assurer que c'est bien le cas chez vous, sinon faire le montage inverse.
22 septembre 2015 à 19:18
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer comme ça.
Dois-je bien mettre 1 fil rouge et 1 fil marron dans la même sortie L du poussoir ?
22 septembre 2015 à 19:23
Oui c'est cela un rouge et un marron dans L (si rouge est bien la phase).
Je vous conseille de procéder par étape :
- D'abord raccordez le variateur.
- Raccorder uniquement la borne L du poussoir sans raccorder la borne 1.
- Vérifiez que le variateur fonctionne correctement.
- Puis si OK raccordez la borne 1 du poussoir.
- Pour celui-ci, je n'ai pas vérifié votre réf, si cela ne fonctionne pas avec la borne 1, essayez alors avec la borne 2.
22 septembre 2015 à 19:33
Cela fonctionne parfaitement.
amaurygdl
amaurygdl
23 septembre 2015 à 12:27
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
- N°18477 : Bonjour, Je suis actuellement en train de construire ma maison. Je souhaiterais installer trois points d’allumage dans mon salon. Dont 2 boutons poussoirs et un variateur marque Schneider odace S520511. La question que je me...
- 3. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 4. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
- N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
