Panne contacteur jour nuit
14792
Question Forum Électricité : Panne contacteur jour nuit
loco4
loco4
4 messages
Je n'ai plus d'eau chaude.
J'ai testé mon cumulus en le branchant directement sur prise, nickel. Il fonctionne.
Donc ça vient de mon contacteur jour/nuit.
J'ai testé le câble en branchant une ampoule et là rien, même en marche forcée.
Par contre il est branché sur un disjoncteur de 16A et à la place du 2A c'est un 20A.
Est-ce normal ?
Merci pour votre aide. cry
22 septembre 2015 à 20:41
loys
loys
740 messages
Salut,
Je ne suis pas aussi formel que vous sur la responsabilité du contacteur.
Si je comprends bien vos tests le CE fonctionne, le câble aussi puisqu'en adaptant une fiche et la branchant sur une prise ça fonctionne.
Si vous avez un multimètre, testez la tension entre phase et neutre au niveau des fils de la sortie de câble, en sortie du contacteur et en sortie du disjoncteur 16A.
Si le circuit commande en 1,5mmm² est protégé par un DJ 20A c'est pas bon. C'est un DJ dédié à cette protection ?
A+
22 septembre 2015 à 22:07
loco4
loco4
4 messages
Salut,
Je viens de trouver c’était un fil qui était mal serré.
Par contre j'ai bien un disjoncteur de 16A qui fait fonction de 2A.
Est-ce que ça pose problème ?
27 septembre 2015 à 20:28
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 5. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 6. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 9. Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
    N°25398 : Bonjour. Mon chauffe-eau fonctionne lorsque je mets le contacteur en position manuelle forcée. Mais ne fonctionne pas lorsqu'il est en position automatique. (sur la photo bloc vert et rouge Petercem) La défaillance me semble...
  • 10. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 11. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
>>> Résultats suivants pour : Panne contacteur jour nuit >>>
prises electriquevariateur eclairage branchementtravaux electricite 03batteries voiture electrique
