Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
Question Problèmes Électrique : Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
Mon chauffe-eau fonctionne lorsque je mets le contacteur en position manuelle forcée.
Mais ne fonctionne pas lorsqu'il est en position automatique. (sur la photo bloc vert et rouge Petercem)
La défaillance me semble par déduction venir du contacteur.
Auriez-vous une piste de fournisseur pour le remplacer ?
Je vous remercie par avance.
Tom
Tom
02 avril 2024 à 09:26
Cela peut venir du contacteur.
Mais également du circuit de commande.
Mettre une tension aux bornes A1 A2 du contacteur pour voir s'il s'enclenche.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est HS.
N'importe quel contacteur J/N du marché conviendra.
02 avril 2024 à 11:48
Bonjour Tom,
Voir la procédure de contrôle et dépannage ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
De ce qu'on voit du tableau de répartition, il mériterait d'être rénové, avec installation d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Non, votre déduction n'est pas bonne d'après ce que vous écrivez. On incrimine plutôt la commande (issue d'un relais 175 Hz ou le contact C1 C2 du compteur électronique) que le contacteur lui même qui est un appareillage très robuste.
02 avril 2024 à 11:52
Je regarderai cela ce week-end.
04 avril 2024 à 18:37
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 9. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
- N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
