Questions rénovation électrique
25399
Conseils Forum Électricité : Questions rénovation électrique
franc80
franc80
46 messages
J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ?
Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire, j'ai vu que CMT expliquait qu'Il faut que le câble basse tension soit enterré jusqu'au transfo du quartier pour ne pas mettre de parafoudre.
Dans mon cas l'arrivée dans ma maison se fait par vie aérienne, donc parafoudre obligatoire ?
Parce qu'il n'a jamais été installé dans cette maison. Il faut dire qu'il y a beaucoup de structures et d'arbres beaucoup plus grands que ma maison dans un rayon de 10 à 20 mètres.
Q2 : le nouvel endroit où le chauffe-eau sera installé sera en face de l'ancienne sortie de câble, je sais qu'il ne faut pas installer la sortie derrière le chauffe-eau, mais pensez-vous que je peux la laisser comme ça et connecter les fils lorsque j'installerai le chauffe-eau? Car je suis a 5 centimètres du bord, mais attention c'est un chauffe-eau plat rectangulaire et pas ronde, ça risque de être très colle' au mur.
Q3 : L'idéal est-il d'amener la terre de chaque circuit directement au bornier de terre du tableau électrique ? Pourquoi ? Beaucoup des circuits pour le moment sont connectés à un il de terre commun dans une boîte a 1 mètre du tableau électrique.
Q4: J'installerai une PAC air/air au lieu de radiateurs électriques.
Me conseillez-vous de raccorder les circuits des radiateurs au circuit des prises de courant, c'est-à-dire sous le même disjoncteur ? Ou de laisser ces prises sur des circuits séparés ? Je ne sais pas s'il est utile de les laisser sur des circuits séparés.
C'est un prise par pièce, donc 5 circuit et 5 disjoncteurs dans le tableau.
02 avril 2024 à 11:22
10 999 messages
Q1 : Cela dépend des départements.
Q2 : L'idéal serait que vous puissiez raccorder même si le chauffe-eau est en place.
Q3 : C'est l'usage : une terre par circuit.
Mais si je comprend bien, vous avez déporté un bornier de terre un peu plus loin. Si la liaison est en 16² : OK
Q4 : Vous faites comme cela vous arrange.
02 avril 2024 à 12:08
franc80
franc80
46 messages
Bonjour CMT.
Merci pour vos réponses.
Q1: je suis dans le 06, donc zone AQ2.
Q2: pas possible de le raccorder au même moment que l'installation?
Q3: Oui, j'ai une terre pour chaque circuit, mais au lieu d'aller directement au tableau de distribution, ils vont dans une boîte de dérivation et ensuite, à partir de la boîte de dérivation, je n'ai qu'une terre qui va au tableau électrique pour chaque boite de dérivation.
Je n'ai donc que 5-6 fils de terre allant directement au bornier terre du tableau électrique, dont certains seulement sont directs.
02 avril 2024 à 13:26
10 999 messages
Q1 : donc obligatoire (selon la norme en vigueur, mais ce qui n'était sans doute pas le cas au moment de la construction de votre maison).
Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.
Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
02 avril 2024 à 15:50
franc80
franc80
46 messages
Merci pour la réponse.
Q1: J'ai un installation en triphasé avec DB --> répartiteur triphasé --> 3 ID mono + 1 ID tri.
Dans ce cas je pourrais mettre le parafoudre entre le DB et le répartiteur?
Je suis vraiment perdu dans le choix des parafoudres Hager, vu aussi les prix, pourriez-vous me donner un conseil ? https://hager.com/fr/parafoudres
02 avril 2024 à 16:47
10 999 messages
Plutôt en repartant du répartiteur.
Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.
Attendre d'autres avis.
02 avril 2024 à 17:14
franc80
franc80
46 messages
Je sors depuis le répartiteur vers plusieurs ID (1 tri, 4 mono), ça veut dire mettre 5 parafoudres ? Un pour chaque ID ?
02 avril 2024 à 17:19
10 999 messages
Non un seul parafoudre en parallèle des ID.
Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
02 avril 2024 à 19:01
franc80
franc80
46 messages
Par contre, sur le site Legrand, l'installation est montrée en série.
Mais donc, est-ce 50 cm à partir du répartiteur ou du DB, et 50 cm de la borne de terre ? J'ai un coffret à 3 rangées et mon DB est juste au-dessus du coffret.
02 avril 2024 à 22:16
10 999 messages
Sur le site Legrand, c'est bien en parallèle.
Notice
L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
02 avril 2024 à 23:39
franc80
franc80
46 messages
Oui effectivement comme vous dires, mais aussi en série avec peigne dans la première schéma ?
Par contre dans ce PDF la distance < 50cm est mesure' a partir du répartiteur.
C'est pour ça que j'avais pense' de faire DB ---> parafoudre ---> répartiteur, pour avoir un connexion encore pour courte.
Donc pourquoi passer par le répartiteur en premier ?
03 avril 2024 à 00:40
franc80
franc80
46 messages
Je voulais ajouter.
Un coffret 3 rangées fait ~ 50 cm de hauteur.
Même si le DB est juste au dessus du coffret, je ne vois pas comment est-il possible de rester a < 50cm entre DB et terre, c'est physiquement impossible.
03 avril 2024 à 00:43
10 999 messages
Il suffit de mettre un bornier de terre en haut du tableau.
Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
03 avril 2024 à 13:22
  • 1. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 3. Questions ERP pour rénovation bar
    N°8162 : Bonjour à tous, Je suis électro mécanicien chez un grand fabricant de matériel électrique et bien loin derrière moi le bâtiment et la NF C 15-100. Je rénove un ERP (Bar) cat 5 et je me pose quelques questions : - Il n'y...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Rénovation d'un tableau et questions diverses
    N°7781 : Bonjour Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels. Composition actuelle du tableau : - 2 circuits lumière + 2 circuits prises, - 3 C20 pour radiateurs, - un C32 (four) +...
  • 7. Conseils rénovation partielle électricité
    N°24290 : Bonjour. Dans une maison que je vais acquérir prochainement (remise des clés dans 2 mois), l'électricité est à refaire totalement. Elle serait des années 70 d'après ce qu'on m'a dit. Toutes les prises et les...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Rénovation électrique problème double allumage
    N°24328 : Bonjour. Dans une rénovation électrique je rencontre un problème curieux. Deux lampes sont commandées par un double interrupteur. Tout va bien quand j’allume ou j’éteins les lampes séparément. En revanche, lorsque...
  • 10. Rénovation électrique maison de 1985
    N°24576 : Bonjour. Je souhaite rénover l’électricité de ma maison de 1985. Je souhaite changer le tableau électrique, les prise et interrupteur et éventuellement les boites d encastrement. Je vais garder les câbles...
>>> Résultats suivants pour : Questions rénovation électrique >>>
travaux d electricite 01changer fil et prise fer a repasserampoule led 03compteur hz heures
