Rénovation électrique problème double allumage
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
24328
Conseils forum électricité : Rénovation électrique problème double allumage
patanok
patanok
2 messages
Dans une rénovation électrique je rencontre un problème curieux.
Deux lampes sont commandées par un double interrupteur.
Tout va bien quand j’allume ou j’éteins les lampes séparément.
En revanche, lorsque je souhaite allumer les deux lampes en même temps.
Lampe 1 - lampe 2
Éteint - Éteint => OK
Éteint - Allumé => OK
Allumé - Éteint => Ok
Allumé - Allumé => NON OK, seule la lampe 1 est allumée.
La lampe 2 s’éteint si je branche le L partagé en contact avec le fil circuit des deux lampes…
Une idée pour résoudre cela ?
Merci pour votre éclairage.
10 août 2023 à 00:07
11 001 messages
Le repiquage de phase ne doit pas être bon.
Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
10 août 2023 à 07:04
patanok
patanok
2 messages
J’ai finalement contourné le problème en partant d’une autre phase.
Mais je ne m’explique pas comment et pourquoi le contact entre la phase et les deux retours lampe simultanément éteint la lampe 2….
En apparence mettre en contact les deux lampes avec la phase ouvre un circuit sur la lampe 2.
Incompréhensible….
A moins que les deux lampes n’aient été montées en série ?
10 août 2023 à 13:15
11 001 messages
Relisez bien mon explication.
C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
10 août 2023 à 14:00
30 129 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sauf erreur, votre installation est en monophasé. Il n'y a donc qu'une seule phase.
En contournant le problème (on ne voit pas comment), on comprend que vous avez laissé le hasard guider votre dépannage, ce qui n'est pas la bonne méthode.
Sans schéma, on ne fait rien en électricité domestique notamment. C'est par là qu'il faut commencer. Il y a forcément une explication qu'il serait bon que vous cherchiez avec un papier et un crayon.
Il n'y a pas de magie. On peut penser que vous improvisez sans beaucoup chercher à comprendre.
On vous laisse chercher méthodiquement et utiliser les bonnes bornes.
Il s'agit donc de deux montages simple allumage. Cela nécessite deux interrupteurs, la phase directe est commune aux deux interrupteurs.
Faites le schéma. La solution vous a été donnée par l'ami CMT.
10 août 2023 à 15:31
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique problème double allumage >>>
enseigne lumineuse a ledinterrupteur bricolage 02renover tableau electriquebrancher un lustre
