Problème installation électrique ancien mobilhome
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24329
Conseils forum électricité : Problème installation électrique ancien mobilhome
Dom51
Dom51
2 messages
Je fais la réfection électrique d'un ancien mobilhome.
J'ai débranché l'ancienne installation, et rebranché à l'identique avec du matériel neuf (1 interrupteur différentiel et 3 disjoncteurs).
Après remise en service, l'ensemble de l'installation disjoncte (PC dès que je branche une ampoule dessus, ainsi que l'éclairage dès que je mets en service un interrupteur éclairage, sur l'ensemble du mobilhome).
Auparavant l'ancienne installation fonctionnait.
Sur les PC absence de 220V, et ça fait disjoncter en testant avec une ampoule.
Auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci bien !
10 août 2023 à 09:48
11 001 messages
Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
10 août 2023 à 14:01
Dom51
Dom51
2 messages
Bonsoir, et merci de votre réponse.
Quand j'ai effectué le test, toutes les terres étaient débranchées.
10 août 2023 à 20:21
30 132 messages
Oui, mais quel appareillage exactement ?
Sur les PC absence de 220 V
Il faut revoir votre câblage.
Faites un schéma et câblez en conformité avec ce dernier après l'avoir fait vérifier par une personne expérimentée.
10 août 2023 à 21:41
11 001 messages
Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?
Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.
Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).
Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
11 août 2023 à 07:21
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 7. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 8. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 9. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
    N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
  • 10. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique ancien mobilhome >>>
changer cordon fer a repassercondensateur filiere viraxrenovation electricite 003variateur eclairage
