Programmer à distance le démarrage d’un sauna
24330
Conseils forum électricité : Programmer à distance le démarrage d’un sauna
Centurion1478
Centurion1478
7 messages
Je voudrais démarrer à distance le poêle d’un sauna de 6 kW avec une application pour smartphone.
Les câbles d’alimentation sont en 6 carré.
Je pense qu’il faut intercaler un contacteur/relais sec sur un des câbles et acquérir un système de connexion à distance avec module de commande du relais.
Pouvez-vous me confirmer et m’indiquer des références d’appareils compatibles, contacteur, application et module ??
En l’occurrence quel module sera compatible pour actionner le relais sec.
Merci d’avance.
10 août 2023 à 11:01
11 004 messages
N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
10 août 2023 à 14:03
  • 1. Brancher sauna triphasé sur tableau distance 30 mètres
    N°3872 : Bonjour, comment brancher un sauna de 8 kW triphasé, comprenant 3 résistances, sur une installation en 230V, le tableau étant distant d'environ 30 mètres du sauna et je dispose d'un fil à enterrer de 5G2,5 mm2 ? Mon...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Avis installation sauna 8kW
    N°21423 : Bonjour. Je me permet d’écrire sur ce forum afin d’obtenir de l’aide sur mes doutes d’installation. Alors voilà nous avons acheté une maison et à l’extérieur de celle-ci il y a un sauna en forme de tonneau....
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Comment télécommander une machine en 380 V à distance
    N°6710 : Je suis menuisier dans mon atelier il y a plusieurs machines toutes en 380 V, ces machines sont toutes reliées à un aspirateur de copeaux et j'aimerais savoir s'il existe un système qui me permettrait de mettre en marche...
  • 6. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
    N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
  • 7. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
    N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
  • 8. Raccordement électricité sur une distance de 500m
    N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
  • 9. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 10. Raccordement sauna 9kW en monophasé
    N°23540 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici. J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW...
>>> Résultats suivants pour : Programmer à distance le démarrage d’un sauna >>>
douille b22 laitonprises 16 32 amperesprobleme branchement interrupteurchoisir une ampoule
