Raccordement sauna 9kW en monophasé
23540
Question Forum Électricité : Raccordement sauna 9kW en monophasé
bobshop
bobshop
5 messages
J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici.
J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW (Huum Drop). Nous sommes en monophasé avec un abonnement 12kVA, et un disjoncteur général de 63A. Le poêle permet un raccordement soit en triphasé soit en monophasé en faisant un pontage entre les 3 résistances.
Le sauna sera à 30m du tableau électrique et je dois passer un nouveau câble dans le vide sanitaire.
Pour 9kW, le courant sera d'environ 39A, donc vraiment limite pour un disjoncteur 40A. Donc est-ce que je dois passer un câble 3G16, avec un disjoncteur et interrupteur différentiel 63A ?
Est-ce que la réglementation permet une ligne dédiée à 63A ? Je trouve des exemples avec des poêles 8kW avec un raccordement en 3G10 et disjoncteur de 40A, mais rien pour 9kW en monophasé.
Je vous remercie par avance.
05 février 2023 à 21:38
10 998 messages
En principe, 9kW cela passe pour un disjoncteur 40A même si on est limite.
Le disjoncteur ne devrait donc pas sauter.
Côté 10² pas de soucis, il y a de la marge.
Côté longueur, cela fait 2,4% de chute de tension, il y a de la marge (la norme autorise 5%).
Mais vous pouvez dimensionner plus large si vous le souhaitez avec :
- Un interrupteur différentiel 30mA 63A
- Un disjoncteur 50A ou 63A
- Un câble 3G16²
Cela va néanmoins augmenter la facture et la difficulté de réalisation.
06 février 2023 à 07:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
L'écart entre 8 & 9 kW fait 4,35A.
Le sauna est principalement résistif et si vous ne rajouter rien d'autre, la section de 10² qui traduit une chute de tension de 2,35% est suffisante.
Pour l'éclairage vous pouvez mettre de la led.
Bonne continuation.
06 février 2023 à 11:54
bobshop
bobshop
5 messages
Merci à vous deux pour vos réponses.
Oui, je prévois l'éclairage en LED et un ventilateur d'extraction (20-30 W maximum) qui peut être alimenté par le contrôleur du poêle. Donc, si cela passe toujours en 40 A et 3G10, c'est bon.
Ai-je le droit de passer le câble moi-même si je demande à un électricien de faire le raccordement au tableau électrique ?
En Angleterre (mon pays d'origine), les particuliers ne peuvent presque rien toucher et les installations à haute puissance (par exemple, douches électriques, bornes de recharge de voiture) doivent être certifiées en cas de contrôle.
Dois-je également installer un interrupteur de proximité à côté du sauna, comme pour une pompe à chaleur ?
Merci beaucoup.
06 février 2023 à 12:10
10 998 messages
Vous pouvez tout faire vous même, y compris le raccordement au tableau.
Pas besoin de certificat, par contre vous êtes tenu de respecter la norme en vigueur (donc il faut s'y connaitre un peu).
Pas sûr que vous trouviez un électricien qui accepte de venir pour faire seulement la moitié du boulot.
06 février 2023 à 12:34
bobshop
bobshop
5 messages
Très bien merci.
Oui c'est normal qu'un électricien n'accepte pas de faire la moitié du boulot.
J'ai un ami qui peut m'aider avec le raccordement au tableau, mais je peux déjà avancer en passant le câble (pas très fun dans un vide sanitaire de 60cm).
06 février 2023 à 13:06
bobshop
bobshop
5 messages
Je me permets de poser une question supplémentaire.
La notice du poêle déconseille l'installation d'un interrupteur différentiel.
Ce n'est pas interdit par le fabriquant mais plutôt 'non conseillé'. Il y a d'autres fabricants qui interdire les ID.
Je suppose que c'est pour éviter de faire sauter le différentiel si les résistances sont un peu humide lors du démarrage.
J'ai pas les normes françaises devant mois, mais si je comprends bien un interrupteur différentiel 30mA est obligatoire pour ce type d'installation. Pourriez-vous confirmer si c'est bien le cas ?
Merci beaucoup.
07 février 2023 à 09:55
10 998 messages
Oui dans une habitation, absolument tous les circuits doivent obligatoirement être protégés par un différentiel 30mA.
De toute façon mettez en un et voyez à l'usage ce que cela donne.
07 février 2023 à 10:44
bobshop
bobshop
5 messages
Merci pour la réponse. En effet, c'est très clair en France ! La règlementation britannique n'impose pas les ID s'il y a un autre moyen de protection mécanique, comme un câble SWA.
J'ai parlé avec le fabricant du sauna et il m'a dit que si le sauna est utilisé fréquemment et bien ventilé, il n'y aura pas de problèmes avec l'ID qui saute. Donc, je suis rassuré que je peux faire une installation aux normes.
07 février 2023 à 14:24
  • 1. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 3. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
    N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
  • 4. Triphasé ou monophasé ?
    N°16873 : Bonjour à tous, Je suis une néophyte de l'électricité mais je commence à me débrouiller. Je suis face à un dilemme que je vais essayer de vous exposer ... histoire d'être sûre d'avoir bien compris. Je suis en train...
  • 5. Raccordement biphasé et monophasé
    N°3722 : Bonjour, je viens de découvrir votre forum et lance directement une question à qui pas grand monde n'a pu éclairer ma lanterne : j'aimerais alimenter un chauffe-eau instantané de 7 ou 9 kW dont le constructeur donne en tension...
  • 6. Raccordement plaque à induction monophasé triphasé
    N°7096 : Bonjour, Je dispose à volonté de 400V tri ou de 230V mono dans la cuisine, donc a priori j'aimerais retenir le schéma de raccordement le plus intéressant. Je serais intéressé de l'avis de spécialistes car les schémas...
  • 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Avis installation sauna 8kW
    N°21423 : Bonjour. Je me permet d’écrire sur ce forum afin d’obtenir de l’aide sur mes doutes d’installation. Alors voilà nous avons acheté une maison et à l’extérieur de celle-ci il y a un sauna en forme de tonneau....
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sauna 9kW en monophasé >>>
changer fil fer a repasserled eclairagechargeur solaire branchementadaptateur 9 volts 300 ma
