Déclenchement intempestif différentiel
Question Forum Électricité : Déclenchement intempestif différentiel
Bonjour à toutes et à tous
Ceci est mon premier sujet sur ce forum, il s'agit d'un problème de déclenchement intempestif d'un de mes différentiels.
Mon installation a été refaite à neuf il y a un an et demi.
Ce vendredi, j'ai installé un contacteur heure creuse pour mon ballon d'eau chaude et depuis, j'ai l'un de mes deux différentiels qui se déclenche de manière complètement aléatoire, peu importe l'heure ou le nombre d'appareils allumés simultanément.
Sur la ligne de ce différentiel 63A, j'ai :
- des plaques induction ;
- un lave-vaisselle ;
- un lave-linge ;
- un four ;
- un frigo ;
- une cave à vin ;
- un micro-ondes ;
- des prises des chambres ;
- deux convecteurs électriques ;
- un ballon d'eau chaude.
Concernant le contacteur heure creuse, j'ai vérifié le câblage et le serrage de chaque fil, je suis donc certain que cela ne vient pas de cette installation.
Avant de faire déplacer mon électricien, j'aimerais bien essayer de me débrouiller, donc j'ai fait quelques recherches.
J'ai commencé par ouvrir tous mes fusibles puis je les ai refermés un par un. J'ai également pris le voltage entre le neutre de mon différentiel et ma borne de terre, la valeur trouvée est d'environ 5V avec le ballon en mode forcé et tous les appareils en fonctionnement.
Je vous joins une photo de mon installation et du montage de mon contacteur heure creuse.
Je tourne en rond, j'espère que vous m'aiderez à trouver l'origine de mon problème.
Merci d'avance !
- un lave-linge ;
- un four ;
- un frigo ;
- une cave à vin ;
- un micro-ondes ;
Merci d'avance !
05 février 2023 à 18:58
Si vous avez fait les branchement comme le schéma, ça devrait fonctionner.
On ne voit pas bien comment c'est raccordé sur le coffret! On voit le DJ C2A en bas.
On dirait que certains fils sont directs..et on voit "pas" le neutre du DJ C20A en aval du contacteur.
Il faut prendre les alimentations en aval d'un même différentiel.
A confirmer.
A confirmer.
06 février 2023 à 11:45
- 1. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 2. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
- 3. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
- N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
- N°12689 : Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase. Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée : - 0 A en phase 1 - 15 A en phase 2 - 24 A en phase 3 Le disjoncteur différentiel (triphasé)...
- 10. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
