Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
Question Forum Électricité : Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ?
Sachant que, dans le calcul du calibre de l'interrupteur, si je mets quatre de 16 A, je dépasserai les 63 A de mon interrupteur différentiel de 1 A.
05 février 2023 à 18:22
Oui.
05 février 2023 à 18:46
Bonjour MC. On rappelle que la protection surintensité d'une ligne protège cette dernière et non la charge. Il serait étonnant que chaque convecteur dissipe 3 680 W.
05 février 2023 à 19:19
Pour rappel avec la dernière version de la norme de 2015 un interrupteur différentiel doit respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
La règle que vous évoquez est la règle aval.
Mais la règle amont étant respectée (63A>60A de l'AGCP), nul besoin de respecter la règle aval, donc même si vous dépassiez de 200A dans la somme des calibres, ce serait conforme et sécurisé.
05 février 2023 à 19:32
Bonjour les Terriens !
Peut-être que je me trompe ... en attente de validation.
Désolé mais n'habitant pas votre région et étant donné (mon origine) je m'emberlificote avec les règles ... amont ... aval
Ne serait-il pas plus simple de dire : "l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?
Dans le même ordre d'idée pour les disjoncteurs : "sur une ligne le calibre d'un disjoncteur doit être inférieur ou égal à celui qui le précède."
Bien entendu il faut que les câbles des lignes soient correctement dimensionnés.
06 février 2023 à 10:14
Oui, et bien justement, c'est la règle amont.
Et c'est la plus simple, la plus fiable, la plus sécurisante.
Ne serait-il pas plus simple de dire : " l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?
06 février 2023 à 10:39
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
