Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
Question Forum Électricité : Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site.
Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à partir d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire 20A, installé dans un premier tableau divisionnaire qui est lui-même protégé par un interrupteur différentiel branché au tableau principal 63A.
Je précise que le deuxième tableau ne sera équipé que d'un disjoncteur différentiel 30mA de type AC et de deux disjoncteurs 10A pour brancher 5 rampes de néons en étoile pour deux circuits d'éclairage, ainsi qu'un disjoncteur 20A pour brancher 2 prises.
Néanmoins, pour alimenter ce deuxième tableau, j'ai un câble tétrapolaire.
Doit-il être raccordé au tableau principal ou puis-je le raccorder à l'alimentation du deuxième tableau, protégé par un disjoncteur tétrapolaire et un interrupteur différentiel ? En résumé, puis-je utiliser ce câble tétrapolaire avec répartition des phases en ajoutant un deuxième disjoncteur tétrapolaire installé dans le premier tableau ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie.
03 septembre 2024 à 17:44
C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
03 septembre 2024 à 18:33
Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre titre "Divisionnaire monophasé" alors que vous voulez y mettre 2 prises en tri.
03 septembre 2024 à 18:37
En relisant mieux, vous évoquez "deux prises en 220V triphasées"
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
C'est :
03 septembre 2024 à 18:41
... et un petit schéma de votre installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez aiderait à clarifier tout cela.
03 septembre 2024 à 18:42
Bonsoir CMT.
Je vous remercie sincèrement pour votre intervention.
Après relecture, je me suis un peu embrouillé dans les termes.
Cependant, vous m'avez parfaitement compris. Il s'agit en fait de prises 230V monophasées.
Cette installation électrique est destinée à la Bergerie d'un jeune qui se lance dans le projet d'élevage de chèvres.
En priorité, il s'agit de remettre l'éclairage et les prises en conformité, étant donné qu'il s'agit d'une ancienne installation. Compte tenu du manque de moyens de l'intéressé, j'essaie de l'aider du mieux que je peux.
J'ai donc réinstallé une nouvelle GTL et armoire.
Pour le moment, je ne m'occupe que de la partie élevage car ce jeune a eu l'opportunité d'acquérir un troupeau.
J'ai installé un tableau divisionnaire pour utiliser le matériel de laiterie en tétrapolaire, mais de faible puissance car il n'y a pas de moteur. Il est vrai que la plupart de l'installation sera en monophasé, que je maîtrise modestement un peu mieux.
Mon souhait serait d'installer l'éclairage et les prises en monophasé en utilisant un câble tétrapolaire en bon état qui pourrait être connecté au premier tableau divisionnaire.
Quels disjoncteurs dois-je installer ? Le câble est de 10 mm².
Je vous prépare un croquis et je reviens vers vous.
En vous remerciant pour votre prompte réponse.
03 septembre 2024 à 20:50
Je souhaiterais apporter une petite précision.
J'ai également ajouté un bornier modulaire pour plus de confort et pour répartir les phases.
Si je comprends bien vos premières remarques, pourrais-je éventuellement installer un disjoncteur tétra ?
Dois-je brancher le câble en fonction du nombre de phases souhaitées et installer un interrupteur différentiel tétra en tête du deuxième tableau ? Est-ce exact ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
03 septembre 2024 à 21:51
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
04 septembre 2024 à 08:53
Une remarque complémentaire.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22
Conformément à vos conseils. J ai alimenté mon deuxième tableau sur le tableau principal.
Au bornier . sur une des phases Tétra et neutre pour du monophasé.
J'ai ajouté un interrupteur différentiel mono 30 mA
Au départ pour protéger tout le circuit et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau avec disjoncteur divisionnaire 10A et 16 A pour 4 néons et deux prises. Est-ce correct ?.
Qui fonctionne ainsi que les disjoncteurs.
En l'attente de votre réponse.
En espérant ne m'être pas embrouillé dans les termes... en vous remerciant.
*** Je précise que le tableau pour le circuit maison n'est pas pour le moment installé.
J'ai privilégié la bergerie sachant qu'il y a déjà de l élevage.
05 septembre 2024 à 09:46
Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Il faut
- liaison
05 septembre 2024 à 10:37
J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :
05 septembre 2024 à 10:39
Prochainement fermeture des Forums ?
05 septembre 2024 à 10:56
J'ai installé en premier un inter différentiel mono 30 mA au départ du tableau principal.
Avec un câblage de 6 mm selon conseil de mon vendeur.
Ensuite j'ai un installé un disjoncteur différentiel 30 mA suivi des divisionnaires.
Un pour l'éclairage et un pour deux prises mono.
Selon vos réponses qu'elle est la bonne ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
05 septembre 2024 à 13:38
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
07 septembre 2024 à 08:13
Bonjour. Merci ci pour votre réponse.
Je vais modifier le disjoncteur départ. Je n ai pas de 32A. Pour le moment j ai neutralisé le tableau.
Toutefois à titre indicatif puis je selon vous remplacer ce disjoncteur par un 63 A tétrapolaire en stock en ne tenant compte que de la phase nécessaire pour alimenter mon second tableau.
J'avoue que dans ce domaine je possède très peu de connaissances.
Merci de me répondre rapidement car j'irai chercher le disjoncteur 32 A aujourd'hui.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
07 septembre 2024 à 08:58
Non cela ne servirait à rien.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
07 septembre 2024 à 18:40
Je tiens compte de vos conseils.
Un disjoncteur 32 A.
Je rappelle que cette salle ne sera équipée que deux 4 néons étanches.
Et 2 prises 16 A pour une utilisation occasionnelle de petit matériel ou Karcher.
En conclusion j'ai tenu compte de votre schéma très clair.
Merci encore.
Par ailleurs. J'ai constaté qu'un fil de terre était fixé à la charpente métallique.
Je l'ai rajouté au bornier terre. Ai-je bien fait ?
Merci encore.
07 septembre 2024 à 19:58
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
08 septembre 2024 à 08:10
Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12
Réponse très judicieuse.
S'il s'avérait un changement d'utilisation de cette installation, je procéderais aux améliorations qui s'imposent.
Je ne manquerai pas, bien entendu, de tenir compte de vos bons conseils.
En ce qui concerne la terre, il s'agit effectivement d'une protection équipotentielle. J'en ai également trouvé sur des mangeoires en métal. J'ai remis des câbles neufs.
Pour information, j'ai posé une nouvelle terre à 2 mètres de profondeur, contrôlée à 44 ohms par un ami qui possède l'appareil de contrôle.
Il m'a confirmé qu'elle était conforme.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
08 septembre 2024 à 16:05
- 1. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 9. Alimentation tableau divisionnaire
- N°15827 : Bonjour. Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence...
- 10. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
