Alimentation tableau divisionnaire
Conseils installation électrique : Alimentation tableau divisionnaire
Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence ?
Voilà la description de mon installation existante et les besoins de l'annexe :
- Abonnement EDF triphasé 18 kVA
- D'abonné, 4 pôles 500mA , 30 A
- Tableau principal avec 3 distributions monophasé (chacune avec un ID en aval).
Pour l'annexe : il y aura environ 30 mètres de câble à tirer entre les deux tableaux.
Besoins : 3 radiateurs électrique de 1000w, réseau prise classique, réseau lumière classique, 1 petit chauffe eau, une porte de garage sectionnel, volet.
Utilisation d'outillage de bricolage sur les prises (meuleuse, perceuse, etc.).
Je pensais utiliser du 3G 16mm² avec un disjoncteur 40A en amont branché directement sur une des phases qui arrive au tableau principal.
A l'arrivée sur le tableau divisionnaire un ID 32A type A ou AC puis des disjoncteurs en aval pour chaque type de ligne.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci de m'éclairer.
16 septembre 2016 à 14:48
Bonjour. Une phase peut fournir 6 kVA. Les 3 radiateurs ont besoin de 3 kVA. Vous ne pouvez que répartir ces radiateurs sur les 3 phases, et non réserver une phase pour l'annexe.
On ne sait pas si votre installation est équilibrée, mais dans le doute, il vaut mieux répartir les charges de l'annexe sur 3 phases.
En réservant trois fois 2 kVA pour l'annexe, il suffirait de dimensionner la ligne pour 10 A par phase, voire 16 A.
Vous dites si cette structure peut convenir et nous pourrons aller plus loin dans la configuration.
Mais avez-vous réellement besoin de chauffer l'annexe de la sorte, à moins que ce soit une sorte de studio ?
Citation :N'avez-vous pas pensé à faire intervenir un professionnel ?
16 septembre 2016 à 22:21
Je croyais avoir compris, mais là le doute s'installe, quant à la réponse, certainement très éclairée, de GL.
Si un radiateur fait 1000 W, pour moi ça fait 1kVA, et ça consomme au max 5A.
Donc pourquoi ne pas pouvoir mettre 3 radiateurs, donc 3kVA sur une phase de 6kVA ?
Ceci bien sûr n'a rien à voir avec le débat sur l'équilibrage qui reste ouvert.
16 septembre 2016 à 22:54
Bonsoir
Il est dit qu'il y a déjà un ID mono par phase sur le tableau principal.
On peut donc supposer que la consommation dans le tableau principal est à peu près répartie sur les 3 phases.
Pour le tableau divisionnaire, il est dit qu'il y a 3 radiateurs de 1000W, mais aussi un chauffe-eau, donc au minimum 4kW, complétés par ce qui serait branché sur une prise classique (par exemple un aspirateur) et auxquels s'ajoute la conso de la phase associée dans le tableau principal.
Cela commence à bien charger une phase limitée à 7kW.
Si on veut faire un bon usage du triphasé, il faut éviter les surcharges, donc répartir au mieux sur les 3 phases.
Il s'agirait d'un tableau de faible puissance, on pourrait l'alimenter en mono.
Mais ici ce n'est pas le cas, et l'alimenter en tri comme le suggère GL et comme je l'ai indiqué ailleurs, est plus que pertinent.
17 septembre 2016 à 00:02
Merci, je comprends mieux la démarche, il faut tout considérer pour équilibrer l'installation.
En même temps, si j'ajoute toutes les puissances max connectées à chaque phase, il y a peu de chances que je sois en dessous de l'abonnement.
17 septembre 2016 à 09:19
Merci pour vos réponses.
Effectivement la consommation du tableau principal est plutôt bien équilibrée sur les 3 phases !
Tirer un câble genre 5G6 mm² ne me pose pas de problème.
Un disj tetra 32 A sur les bornes tri du tableau principal en amont du câble 5G 6mm² c'est bon ?
Et à l'arrivée du câble 5G6 mm² je peux mettre un ID tetra 40A 30 mA (je l'ai en stock) ?
17 septembre 2016 à 23:12
Citation :Oui.
Citation :Sans problème.
18 septembre 2016 à 08:50
- 1. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Comment câbler mon tableau divisionnaire
- N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
- 6. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Normes alimentation tableau secondaire
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire
- N°15433 : Bonjour, Je souhaite alimenter en électricité mon garage établi situé à 30m de la maison. Je compte, pour ce faire, mettre un disjoncteur divisionnaire de 40A juste après les borniers du tableau principal et tirer un...
