Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire
15433
Question branchement électrique : Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire
tbhoiu
tbhoiu
2 messages
Je souhaite alimenter en électricité mon garage établi situé à 30m de la maison.
Je compte, pour ce faire, mettre un disjoncteur divisionnaire de 40A juste après les borniers du tableau principal et tirer un câble 3G10 mm².
A l'arrivée dans le tableau divisionnaire mettre un interrupteur différentiel 40A 30mA (Première question : où devrais-je mettre un 40A 30mA ?) suivi des différents disjoncteurs (16A pour l'éclairage et 20A pour les prises).
Voici une photo du tableau principal. L'alimentation venant du compteur entre directement dans l'ID 40A 300mA, sans passer par des borniers (d'ailleurs inexistants...). D'où ma deuxième question : où dois-je brancher le circuit pour alimenter le disjoncteur 40A en tête de ligne ?
Le tableau est de marque Hager et je suis en Belgique (au cas où ça changerait quelque chose...).
Je précise qu'il y a un disjoncteur de 20A prévu pour le garage dans le tableau principal, derrière le 40A 300mA.
Mais celui-ci alimente une ligne de 1,5 ou 2 mm², ce qui n'est pas assez pour l'utilisation que je souhaite en faire...
Je pourrais également remplacer le disjoncteur par du 40A ainsi que la ligne pour alimenter mon tableau divisionnaire mais d'après ce que j'ai lu la première solution est préférable.
Troisième question : Quels sont les désavantages de cette solution ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bon dimanche !
brancher alimentation tableau divisionnaire
24 avril 2016 à 09:54
11 004 messages
1/ En tête du tableau divisionnaire.
2/ Soit vous repartez de l'amont de l'interrupteur différentiel.
Soit vous ajoutez des borniers sur lesquels vous faites arriver votre câble principal et desquels vous repartez pour alimenter votre différentiel et votre disjoncteur.
3/ Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire.
24 avril 2016 à 10:18
tbhoiu
tbhoiu
2 messages
Cher CMT,
Merci de vos réponses !
Pour la troisième question je propose de faire partir l'alimentation du tableau divisionnaire à partir d'un disjoncteur de 40A situé derrière l'interrupteur différentiel de 300mA, et non directement depuis la sortie du compteur.
Vu le tableau sans bornier ce serait plus facile à réaliser...
Je ne sais pas quels sont les désavantages de cette solution ?
J'ai enfin une dernière question :
Est-il mieux de mettre dans le garage un interrupteur différentiel de 30mA ou 300mA ?
Pour quelle(s) raison(s)?
Merci beaucoup !
24 avril 2016 à 10:36
11 004 messages
Si vous repartez en aval du 300mA, la sélectivité ne sera pas bonne : en cas de défaut différentiel dans le tableau divisionnaire les 2 pourront sauter.
Je ne connais pas bien la norme belge.
En France il faut des 30mA en tête de tous les circuits. En Belgique je crois que ce n'est obligatoire que sur certains types de circuits.
Mais vous pouvez mettre un 30mA dans le garage, qui peut le plus peut le moins.
24 avril 2016 à 12:12
En France le différentiel de tête est un sélectif si on veut pas que l'inter différentiel tombe en même temps que le disjoncteur.
Donc en amont de votre tableau ou en sortie du disjoncteur différentiel et l'inter différentiel, vous le mettez dans le garage.
Vous êtes en triphasé ?
Vous pouvez tirer un 5 G 2.5 pour votre garage cela vous coûtera moins cher.
24 avril 2016 à 20:32
  • 1. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 6. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire >>>
