Profil du membre Sooda
Membre inscrit Sooda sur le forum Électricité
Sooda
a posté 24 messages sur le forum Électricité :
Non, non, je suis formel, ils ne s'adaptent pas, je renverrai une photo plus claire si vous le souhaitez lundi.
Honnêtement, je commence à être très agacé par Schneider et préfère de loin la gamme des Merlin Guérin, qui, au passage, étaient bien plus solides.
Merci pour vos réponses.
Je pense que GL doit avoir raison, il faudrait que je ne commande qu'avec le catalogue ouvert et me penche plus sur les détails, plutôt que d'aller sur Rexel et de commander mes pièces au détail comme je le fais.
12 novembre 2023 à 08:27
forum consulter ce sujet Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
Hélas non, tout ce qui est détaché sur la photo ne l'est pas, les détrompeurs, et l'axe mécanique ne correspondent pas, ce n'est pas la première fois que je remarque cela, j'ai déjà eu le problème même avec des c16 + diff (1 module+1module) apparemment il y a plusieurs modèles.
10 novembre 2023 à 14:17
Je pense que le problème viens du variateur, on a deux modèles de variateurs au boulots, un avec un petit bouton qu'on tourne pour faire varier (ceux là ne fonctionne pas avec les LEDs)
L autre avec deux boutons, celui de gauche allumé et éteint la lumière, celui de droite fait varier avec + en haut et - en bas (ceux là fonctionne)
Sinon je demande quand même mais je pense que oui, les transfos des éclairages ont bien été changé en même temps que les éclairages, les nouveaux sont bien des transfo dimmable?
10 novembre 2023 à 13:23
forum consulter ce sujet Spots variateurs clignotement aléatoire
On ne pourra pas vous aider dans plus d'information, plan ou photo
10 novembre 2023 à 12:43
forum consulter ce sujet Câblage horloge Lexman
Bonjour, les trois première question vous êtes bon, pas de problème.
Pour la dernière, platine en bois?
Un coffret électrique peut être fixé sur des tasseaux en bois, mais vos 18 modules ne se fixe t'il pas sur des rails DIN qui eux auront besoin d'être relié à la terre?
Je ne suis pas sûr de comprendre
10 novembre 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Point technique Consuel
Si les dominos sont dans une boîte fixé et bien fermé c'est bon.
La règle est de ne pas pouvoir accéder à une pièce nue sous-tension sans l'aide d'un outil (tournevis).
Et le dominos est considéré comme une pièce nue sous-tension
10 novembre 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Utilisation de domino Norme NF C 15100
Borne Ferrell fixé sur un rail DIN fixé dans une boîte, fixée au mur c'est très bien, sinon un boîtier de raccordement déjà tout prêt et adapté aux bonnes section du câble c'est sûrement mieux et moins chère.
10 novembre 2023 à 12:22
forum consulter ce sujet Prolonger alimentation entre disjoncteur abonné et tableau électrique
Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider.
Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention.
Merci pour vos conseils.
img 20231110 110456
10 novembre 2023 à 11:59
Vous pouvez essayer cette manipulation, c'est peut-être que la télécommande n'est plus synchronisée à la carte. Sinon, il y a plusieurs fusibles sur la carte à tester également.
carte portail
15 février 2023 à 13:45
forum consulter ce sujet Panne motorisation portail Cam BX-241
J'ai trouvé ceci :
• Toutes les fonctions de la centrale sont programmables au moyen du menu sur l'afficheur "LCD1" et avec les trois touches situées sous celui-ci :
- utiliser les flèches pour naviguer dans les menus et/ou pour régler le contraste de l'afficheur ;
- utiliser "PROG/OK" pour modifier le paramètre sélectionné et/ou pour le confirmer.
Un peu plus loin :
6) Réglage de la distance de la butée en fermeture/ouverture :
Pour augmenter ou diminuer cette distance, régler le paramètre de 0 à 9 (de 0 à 6 cm ~). L'appareil est réglé par défaut sur niveau 4. De cette manière, le portail n'ira pas taper contre les butées mais s'arrêtera dans l'espace d'un centimètre.
Il est aussi dit à un autre endroit qu'il est obligatoire de brancher des fins de courses, je suppose que vous n'en avez pas, si il y en a c'est sûrement que le portail ne ferme pas le contact avant d'arriver sur la butée, voir peut-être pour les replacer et les resserrer.
09 février 2023 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème moteur portail Cardin SL524
Je n'ai pas été jusqu'au bout de la procédure, mais j'ai trouvé ceci.
Je pense qu'un petit test de tension sur le moteur lorsque l'on demande une ouverture serait une bonne prochaine étape.
Vous pouvez également tester l'entrée/sortie de la batterie (le No12 sur le dessin).
carte électronique motorisation portail Cam ZBX-241
09 février 2023 à 20:41
J'ai bien l'impression que le problème vient des panneaux, oui. Si on coupe l'installation des panneaux solaires, avez-vous toujours des problèmes ?
Je pense aussi que vous n'avez pas de disjoncteur différentiel dans votre armoire électrique. Ce serait bien d'essayer d'en installer deux : un sur un général qui prendrait toute la maison et un pour l'installation des panneaux solaires.
08 février 2023 à 23:12
forum consulter ce sujet Problèmes panneaux solaires pannes électroménager en cascade
Quelle est la distance entre l'armoire électrique de la maison et le hangar ?
Allez-vous par la suite rajouter des prises jusqu'au fond du hangar ?
Le câble est-il en cuivre ou en aluminium ? Quel disjoncteur protège ce câble (côté maison) ?
08 février 2023 à 22:41
forum consulter ce sujet Installation électrique alimentation hangar
En fait, il y a soit un défaut d'isolement, soit un mauvais repiquage (cause la plus probable).
C'est normal d'avoir 220 V entre une phase et un neutre ou la terre de n'importe quelle ligne, c'est la différence de potentiel.
Pour savoir s'il y a un défaut d'isolement, il faudrait un isomètre et cela coûte très cher. Sur mon site, on se contente de les trouver en débranchant les appareils jusqu'à trouver celui qui fait disjoncter.
Dans votre cas, le mieux serait de faire tomber tous les disjoncteurs et de monter seulement cet ID, puis de remonter les tous un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter l'ID. À ce moment-là, cela signifiera que vous avez un retour de neutre sur celui-ci (en gros, le retour se diviserait en deux et arriverait sur un disjoncteur et sur l'ID).
C'est là que cela devient plus compliqué car vous ne pourrez pas débrancher le neutre qui vous embête comme cela au risque d'envoyer 400 V quelque part et de faire griller les appareils. Votre téléviseur se mettrait à fumer par exemple, c'est le danger des réseaux triphasés.
Donc, il faudra identifier la ligne en question, voir pour ouvrir des boîtes de dérivation et bien analyser tout le câblage.
08 février 2023 à 19:51
forum consulter ce sujet Circuit grange plus circuit tétraphasé
Oh, et la chute de tension ne créera pas de défaut d'isolement, mais fera chauffer les appareils branchés au bout, car qui dit moins de tension dit plus d'ampères, et 50 mètres avec du 2,5 mm² on est bon (on perd peut-être 2 volts, ce n'est rien).
06 février 2023 à 19:11
Oui, le rôle de l'ID est de couper si la différence entre les courants entrants (phase) et sortants (neutre) est supérieure à 30 mA, ce qui signifie qu'il y a une fuite de courant, mais en sachant qu'il y a un 500 mA dans le général, ce n'est probablement pas le cas, sinon le général aurait sûrement déjà sauté.
Du coup, il est probable qu'il s'agisse d'un problème de câblage, à voir si vous avez bien mis le neutre au bon endroit de votre disjoncteur tétrapolaire sur votre réseau triphasé de votre câble en aluminium.
Il est très important de réussir à installer ce 30 mA, car c'est la seule protection qui permettra à quelqu'un de ne pas rester collé en cas de véritable fuite de courant, comme le cas classique du câble abîmé par la tondeuse à gazon qu'on attrape instinctivement à la main.
06 février 2023 à 19:06
Oui.
05 février 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
Justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel.
Ici, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'il y a derrière, qui doit être noté sur des plans et affiché dans l'armoire électrique.
Cependant, je doute fortement, car je n'ai jamais vu cela. Je pense que cela n'a pas de rapport avec le différentiel et que cela parle plutôt de la charge.
Peut-être ont-ils vu un disjoncteur 40A étiqueté "PC circuit 1" par exemple, et ils veulent savoir pourquoi mettre un 40A. A ce moment-là, il faut ré-étiqueter correctement le disjoncteur, par exemple "Gros Lave-Vaisselle industriel", et remettre le plan à jour, ou bien changer le disjoncteur pour remettre un 16A.
05 février 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Réalisation sectionnement omnipolaire
On voit mal le dessin de l'ancien et aucun sur le second.
Peut-être que le nom du modèle peut aider ou voir sur l'emballage.
05 février 2023 à 18:24
forum consulter ce sujet Connecter commande de volets roulants
Non, cela signifie que sur le disjoncteur actuel, seule la phase est protégée, ce qui me paraît bien curieux, car normalement même sur les petits disjoncteurs 10A la phase est protégée par un magnéto-thermique et le neutre est sur un interrupteur mécaniquement relié, cela n'a rien à voir avec le différentiel.
Il arrive qu'il note des erreurs dans leurs rapports.
Peut-être qu'une photo du disjoncteur et du général où l'on voit bien les inscriptions, les petits dessins et le branchement des fils pourrait me permettre d'y voir plus clair.
05 février 2023 à 18:16
Je me suis trompé sur le BP en bas à droite, il faut le mettre sur les deux trous juste au-dessus.
05 février 2023 à 17:48
forum consulter ce sujet Va et vient palan électrique
Oui, avec des ballasts ferromagnétiques, il faut rajouter des starters. Je pense que le problème est là. Je ne vois pas les starters sur les photos. Cela peut s'allumer un coup, de temps en temps, avec de la chance, mais il faudra les mettre, un par tube.
05 février 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Ballasts et tube néons construire une insoleuse
Pour trois panneaux, il faudra mettre un disjoncteur 20A et s'assurer que le câble soit bien d'une section de 2,5 mm².
Je préconise un différentiel 30mA de type "SI" et d'installer l'onduleur le plus près possible de la prise.
05 février 2023 à 16:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement extérieur
Ce n'est pas un va-et-vient qu'il faudra, mais deux boutons poussoirs.
elevateur
05 février 2023 à 16:27
