Problèmes panneaux solaires pannes électroménager en cascade
23456
Question Forum Électricité : Problèmes panneaux solaires pannes électroménager en cascade
Lau4020
Lau4020
Je viens sur votre forum avec un gros souci.
Depuis deux semaines, des pannes de courant répétées se produisent chez moi.
Au fur et à mesure, j'ai plusieurs appareils qui tombent en panne.
Dans l'ordre, ordinateur de bureau, radiateur électrique, machine à laver et chaudière à gaz.
Chaque machine se trouve sur un circuit séparé et à usage unique de cette fonction.
Hier, en prenant beaucoup de temps pour chercher l'origine des pannes, nous avons constaté qu'à chaque fois, aucun disjoncteur ne se met en sécurité, c'est systématiquement le TECO principal qui disjoncte.
Mais en nous tenant à côté de l'onduleur des panneaux solaires, nous avons constaté qu'il faisait une série de cliquetis chaque fois avant la panne générale.
Maintenant que j'ai coupé le disjoncteur du bureau, du lave-linge, du chauffage et des panneaux solaires, je n'ai plus de soucis, à part le froid, l'impossibilité de travailler et les vêtements sales.
Mais ma question est : est-il possible qu'un souci des panneaux solaires cause toutes ces pannes ?
Je précise que depuis un an qu'ils sont installés, d'autres machines fonctionnant sur batteries ont subi des avaries.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci à ceux qui sauront m'éclairer. Bonne journée à tous.
23 janvier 2023 à 07:52
Sooda
Sooda
24 messages
J'ai bien l'impression que le problème vient des panneaux, oui. Si on coupe l'installation des panneaux solaires, avez-vous toujours des problèmes ?
Je pense aussi que vous n'avez pas de disjoncteur différentiel dans votre armoire électrique. Ce serait bien d'essayer d'en installer deux : un sur un général qui prendrait toute la maison et un pour l'installation des panneaux solaires.
08 février 2023 à 23:12
  • 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 2. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 3. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
    N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 6. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 7. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 8. Informations panneaux solaire batterie
    N°348 : J'ai une installation privée de mon circuit électrique dans ma maison. Je possède 4 batteries, 1 convertisseur 24v / 220v / 2000w rechargés par un groupe électrogène, mais je voudrais installer des panneaux photovoltaiques....
  • 9. Calculer la puissance de panneaux solaires
    N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
  • 10. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
    N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes panneaux solaires pannes électroménager en cascade >>>
bricolage videocontacteur jour nuit chauffagetableau installation electrique monophaseeboite d encastrement
