Calculer la puissance de panneaux solaires
10067
Questions Forum Electricité : Calculer la puissance de panneaux solaires
Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses.
1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ 1300W (ventilateur, téléviseur, ampoule). J'aimerais utiliser un convertisseur ou un onduleur pour alimenter en AC 220V.
2- je voudrais alimenter un congélateur de 700wh avec des panneaux solaires : quel panneaux et quel batteries utiliser ?
3- quelle différence y a-t-il entre un courant AC 220V 10A et un courant DC 12V 115Ah.
Merci de me répondre par e-mail car je peine à retrouver les questions que j'ai posté sur ce formidable forum.
24 novembre 2010 à 18:07
Réponses 1 Forum électricité
Nous sommes désolé mais nous ne pouvons pas vous faire parvenir les réponses par email.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour. Pour retrouver votre question, il vous suffit de taper son N° dans la fenêtre, "rechercher une question".
DB
25 novembre 2010 à 13:53
Réponses 3 Forum électricité
30 075 messages
1. Pour une puissance de 1,5 kW utile instantanée maximum, il vous faudra au minimum 20 m² de capteurs, à condition qu'il fasse très beau.
2. La puissance de 700 W semble un peu grande pour un congélateur s'il s'agit d'un modèle domestique.
3. AC = alternatif, généralement 50 Hz. 10 A est l'intensité d'un courant, mais où ? DC = continu. 115 Ah est une capacité de batterie classique.
3. bis. Pour les unités, voir en question 7870.
Ne sachant pas dans quel but vous voulez une telle installation, un groupe électrogène pour un fonctionnement ponctuel serait certainement plus facile à mettre en œuvre et peu cher.
Pour une installation photovoltaïque un peu sérieuse, il vaut mieux vous adresser à une société spécialisée et reconnue.
25 novembre 2010 à 15:46
Réponses 4 Forum électricité
Juste pour vous tirer mon coup de chapeau. En effet je viens de lire les réponses à ma question et cela m'a fait très très plaisir de savoir que des personnes sont et se soucient des questions des internautes, et prêts à leur donner des réponses adéquates. VIVEMENT MERCI, je reformulerais ma question une autre fois.
Merci encore à toute l'équipe. Je suis Serge Olivier depuis Bamako-Mali
28 novembre 2010 à 23:18
Réponses 5 Forum électricité
30 075 messages
Bonjour Serge Olivier. Grand merci pour votre retour (des pays chauds), ce n'est pas très fréquent.
Cordialement,
29 novembre 2010 à 23:03
  • 1. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 2. Calcul de la puissance de panneaux solaires nécessaires
    N°8948 : Bonjour, je souhaiterai savoir comment calculer la puissance nécessaire à 3 ampoules, ou lampes LED et recharger une batterie d'appareil électroportatif pour une installation solaire autonome, donc avec batterie... ? Je vous...
  • 3. Perte en ligne entre onduleur et panneaux solaires
    N°20356 : Bonjour, Je me permets d'écrire ce message car je pense être confronté à une perte importante entre les panneaux solaires que j'ai installé dans mon jardin et l'onduleur. Je ne sais pas calculer cette perte, est-ce que...
  • 4. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 6. Petite installation électrique pour panneaux solaires
    N°18734 : Bonjour à tous, Je cherche à acheter un ou deux panneaux solaires pour une maison de vacances, pour un ensemble de 200 à 300w, histoire de faire marcher quelques ampoules basse conso, un ou deux ordis, un petit téléviseur,...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 9. Facteur déterminant nombre de panneaux solaires
    N°11413 : Bonjour. Quel est le facteur déterminant le nombre de panneaux solaires pour un groupe solaire de 6kW. Le nombre de panneaux est-il proportionnel à celui des batteries ? Merci.
  • 10. Charger voiture en autoconsommation de panneaux solaires
    N°24288 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une voiture électrique et je voudrais utiliser au maximum la production de mes panneaux solaires. Or, on m'a récemment installé une borne de recharge Hager Witty XEV1K07T2TPFR qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Calculer la puissance de panneaux solaires >>>
ampoule e27 500wcontacteur jour nuit chauffageampoule fluocompacte forum dlustre 10 ampoules
