Charger voiture en autoconsommation de panneaux solaires
Forum conseils électricité : Charger voiture en autoconsommation de panneaux solaires
Je viens d'acheter une voiture électrique et je voudrais utiliser au maximum la production de mes panneaux solaires.
Or, on m'a récemment installé une borne de recharge Hager Witty XEV1K07T2TPFR qui ne dispose d'aucune possibilité de pilotage de la variation de charge.
Les seules choses 'intelligentes" qu'elle peut faire sont de :
Charger prioritairement pendant les heures creuses,
Et limiter la charge de manière à ne pas dépasser la puissance maximale importée permise par mon contrat d'abonnement électrique (grâce à Linky si j'ai bien tout pigé)
Je cherche donc une solution autre pour pouvoir moduler la charge de la borne en fonction de ma production solaire :
1. soit en ajoutant un système électrique qui serait capable de moduler la puissance envoyée à la borne en fonction du "reste à consommer" de mes panneaux ("reste à consommer" = "production des panneaux" - "consommation de la maison" en temps réel), à supposer qu'un tel système puisse exister.
2. soit en changeant de borne de manière à en mettre une qui puisse faire cela simplement (via l'installation électrique elle-même) ou via de la domotique (j'ai une box Homey très ouverte, un peu type Jeedom, qui permet beaucoup de choses avec les bornes type Wallbox ou Go-e Charger).
Quelqu'un sait-il s'il existe une solution de type 1 ? Ce serait l'idéal car sans doute très simple et peu cher.
Je suis aussi preneur de retour sur des solutions simples de type 2, idéalement simples et sans besoin d'utiliser la domotique ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Hervé.
Hervé.
27 juillet 2023 à 15:38
Hello à tous.
Petit up, en espérant que l'un d'entre vous saura m'aider !
03 août 2023 à 14:50
- 1. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
- 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 3. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 4. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 7. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 8. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
- N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
- 9. Charge voiture surchauffe câbles
- N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
- 10. Conseils installation électrique panneaux solaires
- N°19207 : Bonjour, Je vais bientôt effectuer l'installation de panneaux électriques pour auto-alimenter un abri de jardin (éclairage, prise). J'ai un schéma et quelques doutes. Mes doutes : - Dois-je selon vous, mettre un...
