Coffrets Sureline avec fonction différentielle
Panne Electricité : Coffrets Sureline avec fonction différentielle
Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner des informations concernant le principe de fonctionnement de coffret Sureline avec fonction différentielle DOV 707 K Tri (coffret parafoudre assurant les protections surtension, sous tension, différentielle (30 ou 300 mA), surintensité et coût circuit avec ré-enclenchement automatique) et ses composantes, son schéma électrique.
Pourriez-vous nous donner une cotation équivalente à celui du coffret Sureline avec fonction différentielle DOV 707 K Tri (schéma électrique). Merci bien de vouloir m'aider.
24 novembre 2010 à 17:41
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Beaucoup de questions pour lesquelles il serait préférable que vous consultiez les documents constructeur.
25 novembre 2010 à 13:29
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. En triphasé ordre de protection en armoire
- N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
- 3. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 4. Dispositif différentiel
- N°1855 : Bonjour, j'installe mon tableau électrique sachant que je consomme peu. Que vaut-il mieux comme dispositif différentiel : disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ? Quels en sont les avantages et inconvénients ?...
- 5. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 6. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 7. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
- N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 10. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
