Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
14360
Question forum électricité : Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
kiki16
kiki16
5 messages
Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76).
J'ai décidé de faire un tableau spécifique cuisine. Concernant la plaque de cuisson, fours, lave vaisselle, circuits prises je dois mettre une protection on me propose soit : Un disjoncteur 16, 20 ou 32A selon l'appareillage ou de poser une protection différentielle type A ou AC 30mA avec fusible pour l'éclairage j'envisage de poser des spots à led.
Que me conseillez-vous ? En tenant compte de l'efficacité, qualité et du coût.
25 mars 2015 à 12:12
30 109 messages
Le plus simple serait de traiter le tableau cuisine comme un tableau secondaire dont les spécificités sont abondamment relatées dans le forum.
DJ et protections différentielles ont des fonctions différentes,
On vous propose deux choix avec un ou au milieu, qu'il faut remplacer par un et. Qui est on si ce n'est pas indiscret ?
Le coût sera celui d'une installation aux normes actuelles, il ne faut donc pas lésiner.
La structure sera donc au moins un interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A, vu la présence d'une table de cuisson. En aval pour disposerez les disjoncteurs dédiés aux circuits (et pas de fusibles). Ce tableau sera en sortie d'une ligne spécifique issue du tableau principal et protégée par un DJ correspondant à la section de la ligne.
Si optez pour des projecteurs leds à encastrer dans un faux plafond, il faudra approvisionner chez un grossiste (et surtout pas en gsb) des modèles 60° et 3 000 K. Certes, c'est un peu plus cher que les kits de gsb, mais au moins, le résultat est esthétique. 36° est trop étroit, et 4 000 ou 4 500 K bien trop froid.
25 mars 2015 à 14:03
kiki16
kiki16
5 messages
Merci de votre réponse, je commence à voir plus clair car le "ON" (c'est des copains qui n'en connaissent pas plus que moi...),
ceux-ci dit, ci-joint un schéma que j'ai établi en faisant bien la différence entre inter différentiel et DJ, en fin de compte ils sont complémentaires.
Dans mon schéma, 2 questions :
1) Peut-on mettre sous la même protection différentielle que les prises, puis peut-on mettre sous la même protection différentielle que l'éclairage et sous la 3ème protection le lave vaisselle, le hotte, et le four ?
2) Faut-il mettre une autre protection pour l'ensemble des 4 inter différentiels ?
Pour l'éclairage merci de ces renseignements précieux, j'irai voir un grossiste que je connais.
Schéma projet électricité cuisine
25 mars 2015 à 21:38
30 109 messages
Bonjour kiki16. 4 ID pour une cuisine est un peu luxueux.
Tout d'abord les DJ : plaque cuisson et les 3 en suivant, c'est bon. LV et circuit 6 prises ok. Le circuit 2 leds pourrait être mis sur le circuit 5 leds.. La hotte ne nécessite pas un circuit spécialisé. Le circuit 7 leds peut être laissé ainsi ou groupé avec l'éclairage général.
On trouve souvent en cuisine un four micro-ondes. Passer un circuit spécialisé peut être utile.
Les ID : il y en a beaucoup. Un seul ID 63 A type A suffit pour l'ensemble. Les déclenchements suite à un défaut d'isolement sont rares. Vous pourriez faire une économie de place et d'euros avec un seul ID, ou bien deux. Rappelons que le calibre d'un ID en ampères est l'intensité qu'il peut supporter en régime permanent, ce qui ne sera jamais atteinte.
Vous faites au mieux.
26 mars 2015 à 10:35
kiki16
kiki16
5 messages
Je vais suivre vos conseils car je vais faire une sacrée économie.
Encore un grand merci.
Reste à me mettre au boulot...
26 mars 2015 à 13:41
10 998 messages
Voir ce schéma pour illustrer les propos de GL.
Schéma électrique tableau divisionnaire
27 mars 2015 à 08:14
kiki16
kiki16
5 messages
C'est super, un grand merci, c'est bien clair, mon tableau sera à proximité de mon tableau principal (DB).
Je vais suivre vos conseils.
Merci à CMT et à GL, des vrais pros...
27 mars 2015 à 09:12
10 998 messages
A noter que si les 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques et non pas un tableau principal et un tableau divisionnaire.
Dans ce cas le disjoncteur au départ de liaison n'est pas nécessaire si la section des câbles est suffisante (16² pour un ID 63A, 10² pour un ID 40A).
27 mars 2015 à 19:36
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Choix protection pour alimenter une dépendance
    N°21697 : Bonjour. Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale. le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m. Le disjoncteur...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 9. Choix de protection différentielle
    N°18261 : Bonjour, Quels dispositifs différentiels pourriez-vous me conseiller à mettre avant 3 disjoncteurs triphasé 3p de 63A ? Merci.
  • 10. Choix disjoncteur différentiel
    N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle >>>
