Choix de protection différentielle
18261
Question Forum Électricité : Choix de protection différentielle
ElecWorld
ElecWorld
2 messages
Quels dispositifs différentiels pourriez-vous me conseiller à mettre avant 3 disjoncteurs triphasé 3p de 63A ?
23 mai 2018 à 08:48
30 097 messages
Bonjour. On ne connait pas votre application ni dans quel milieu elle est active.
Il serait facile d'adapter des blocs Vigi ou équivalents pour rendre les départs indépendants.
Information Bricovidéo.
À ce jour 73 013 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 mai 2018 à 11:26
ElecWorld
ElecWorld
2 messages
Je voudrais précisément savoir quoi mettre entre un différentiel tétra ou un différentiel tri d'un point de vue économique vu que les disjoncteurs seront en tri obligatoirement.
Application pour des protections en entrée de certains convertisseurs AC/DC.
23 mai 2018 à 12:09
30 097 messages
Bien reçu. Comme signalé le plus simple est d'associer un bloc différentiel 300 mA par départ. On ne raisonne pas en terme d'économie mais en efficacité et indépendance.
On comprend que les DJ sont tripolaires, ce qui n'est pas un problème.
On comprend aussi que la puissance unitaire est de l'ordre de 36 kVA.
Cordialement
23 mai 2018 à 12:56
  • 1. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
    N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
  • 2. Choix protection pour alimenter une dépendance
    N°21697 : Bonjour. Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale. le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m. Le disjoncteur...
  • 3. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Protection différentielle réglementation ERP
    N°14881 : Bonsoir. La réglementation ERP impose t-elle d'avoir une protection différentielle différente pour les locaux publics et non publics ? Ou bien une protection différentielle public/non public puis des protections contre les...
  • 8. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 9. Choix de la Protection sur ligne mixte
    N°16771 : Bonjour tous. Je récupère une installation un peu ancienne et olé olé. Soit une ligne en 1,5mm² qui arrive dans un boitier de répartition. Ce boitier distribue sur deux plafonniers en 1mm² et 2 prises en 1,5mm². La...
  • 10. Choix protection moteur triphasé
    N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
>>> Résultats suivants pour : Choix de protection différentielle >>>
forums bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage
