Choix protection pour alimenter une dépendance
Questions / Réponses Électricité : Choix protection pour alimenter une dépendance
Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale.
le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m.
Le disjoncteur de branchement est réglé a 30A, je pense limiter la puissance destinée a la dépendance à 9KVA (gestion fine du chauffage a prévoir).
Pour cette protection j'hésite entre l'ajout d'un DJ de branchement avec un différentiel type S, (solution 1) ou plus simplement un disjoncteur tétra (solution 2).
Avec la solution 1 j'ai une protection différentielle en cas de défaut sur le câble, par contre il n'y a pas de sélectivité avec le disjoncteur de branchement.
Solution 2 : Pas de protection différentielle supplémentaire, moins encombrante et moins couteuse.
Je joins un petit schéma.
Je souhaiterais si possible savoir que dis la norme sur ce type de raccordement ainsi qu’un avis sur ces 2 solutions.
Je vous remercie d'avance.
lsr
lsr
20 janvier 2022 à 12:27
Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.
Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.
Habituellement on utilise la solution 2.
Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
20 janvier 2022 à 14:37
Désolé d'être si tardif, je vous remercie pour vos renseignements, je vais opter pour la solution 2, je souhaite limiter la puissance principalement pour éviter la coupure générale, dans l'habitation il y a plaques de cuisson, four et chauffe eau...
J'ai choisi un câble 5X10mm².
07 février 2022 à 11:03
Oui mais à l'inverse, vous risquez par moment de couper l'alimentation de la dépendance, alors que toute la puissance de l'abonnement n'est pas utilisée.
A vous de voir.
A vous de voir.
07 février 2022 à 13:44
Merci beaucoup, je vais finalement peut être passer à 20 A dans la mesure où le câble le supporte.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 février 2022 à 11:25
- 1. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
- N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
- N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
- 9. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 10. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
