Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
Question Forum Électricité : Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m.
J'hésite entre le 10mm² et le 16.
Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ.
Le disjoncteur de branchement maison est réglé à 30A (bien au-dessus de la puissance souscrite, pas de Linky pour l'instant !!!), la puissance à prévoir pour la dépendance : 9KVA (5 radiateurs, 1 chauffe-eau 100 ou 150L, une éventuelle cuisine plus tard (four)).
J'aimerais connaitre votre avis :
Sur le choix de section,
La puissance à prévoir (9KVA),
Possibilité de commander la mise en fonction cyclique des radiateurs via fil pilote,
Possibilité d'utiliser un délesteur sur l'habitation principale ou la dépendance.
04 septembre 2021 à 14:43
Faut voir comment vous ferez la répartition par phase, car ce ne sera sans doute pas équilibré avec 3kVA.
Si c’était le cas, du 1,5 mm² suffirait.
Partez sur du 6mm².
Cela vous autorise 18 kW en tri équilibré.
Impossible d’avoir des fils pilote à cheval sur deux tableaux.
C’est également compliqué de mettre un délesteur à cheval sur deux tableaux.
Il va falloir relayer.
Bref, complexe à traiter.
A éviter.
Partez sur du 6mm².
A éviter.
04 septembre 2021 à 16:48
Et si vous voulez vraiment très évolutif sans vous ruiner, du 10 mm² suffira très largement.
04 septembre 2021 à 16:51
Par contre un délesteur uniquement pour un des deux bâtiments est relativement simple.
Plus facile si c’est dans le principal.
04 septembre 2021 à 16:53
Pour la section, CMT vous a répondu ; Vous êtes contraint de tirer du tri+neutre, une ligne en monophasé désorganiserait tout et aurait une influence sur votre contrat.
Pour le délestage, vous avez écrit ce que vous pouviez faire, mais le fonctionnement de 2 délesteurs sera aléatoire, dans le sens de qui délestera en premier (ou les 2) puis ils relesteront et recommenceront un cycle...
Peut-être décaler le relestage d'un des délesteurs. Tout un asservissement à étudier.
Bonne continuation.
Citation :Alors qui règle votre contrat ? 30A en triphasé (400V) = 18kVA.
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 17:14
Merci pour vos avis, j'ai passé un câble de 10 mm². Pour le délestage ainsi que la gestion du chauffage je vais poursuivre mes recherches et réflexions.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 octobre 2021 à 16:00
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 6. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 7. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. Alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé
- N°5136 : Bonjour, je souhaiterais alimenter 3 appartements en mono sur du triphasé, en sachant qu'il y a un tableau électrique pour chaque appartement, comment dois-je m'y prendre pour la répartition des phases et la protection de chaque...
